Revizie cutie de viteze BMW E90 si problema geamuri fata.
Hbkpk
Am un BMW E90 320D 163CP manuala 2007 , masina are 190000KM, eu o detin de la 160000 si nu am schimbat niciodata uleiul din cutia de viteze, nu stiu cand a fost schimbat ultima oara si as dori sa stiu daca ar trebui schimbat (sau cand ar trebui).Totodata as dori sa stiu de ce am nevoie pentru a face revizia la cutia de viteze.
Si inca o problema care nu este legata de cutia de viteze, am uitat intr-o seara masina cu farurile aprinse si s-a dus bateria.De atunci am o problema cu geamurile din fata.Ambele se deschid sacadat cate 2-3cm la fiecare apasare de buton(trebuie sa apas de 10-15 ori pentru a lasa geamul complet).Am incercat sa le las de tot sa tin apasa, sa le ridic de tot si sa tin ridicat de buton si tot nu a mers.Aceasta problema o am doar cu geamurile din fata, cele de pe spate merg perfect.
Va multumesc de ajutor!
Trebuie sa le inveti.
Salut, uleiul trebuie schimbat, la kilometrii astia si valvele de cauciuc, geamurile trebuiesc invațate cu Inpa sau Ista.
Bafta.
