Problema functionare Webasto
Salutare,
Daca m-ati putea ajuta un un sfat, parere sau indrumare, v-as fi recunoscator.
Detin un e90 2011 320d cu webasto pus de frabrica (cu telecomandĂŁ T95).
A mers. Apoi nu a mai mers, cand il porneam din telecomanda bazaiau doar niste relee si atat.
Am schimbat bateria anul trecut, dupa care a mers perfect, pana in februarie anul acesta cand iar nu a mai mers. Bazaia, se auzeau niste relee si doar atat.
Am fost acum 3 saptamani la un service din Militari specializat in Webasto. La bmw, dupa cum stiti, diagnoza sa face face prin interfata masinii, insa iti trebuie soft oficial pt asta.
Cei de la service au facut diagnoza direct din webasto, au sters mai multe erori. A mers perfect. 2 zile. Mi-au spus ca unitatea hardware Webasto nu are nici o problema.
Apoi, cand porneam din telecomanda, Webasto doar ventila, dar nu mai pornea flacara.
Am facut diagnoza oficiala Bmw, si mi s-a zis ca da eroare la bujie (scanteie inainte de flacara).
Am sters eroarea. Totul ok. A mers. 4 zile. Daca mergea, nu aveam ce repara.
Dupa cele 4 zile, a inceput din nou sa ventileze, fara sa porneascĂŁ flacara.
Acest tip de eroare a tinut cateva zile pana azi, cand acum, doar imi apare pe clima iconita de la ventilator care clipeste si in maxim 5 secunde dispare si se opreste totul.
Simt ca o iau razna....
Ar fi trebuit asa ca idee sa iti spuna si ce erori ti-a dat. Sunt cam sensibile hardware aceste webasto.
Daca tot ai fost acolo ar fi trebuit sa iti faca si o revizie care includea si schimbarea bujiei. Este din 2011-8 ani pentru o bujie e ok.
Da unitatea jos curata-o vezi pompa de apa care recircula apa sa fie ok. La modele mai vechi crapau zi de acolo si alte erori.
Succes!
Edited by Method
Mulțumesc mult @Method!
Din cate am inteles, bujia e corp comun cu camera de ardere, si ei fiind siguri ca bujia si hardware-ul webasto e ok in ansamblu, am decis impreuna ca daca webasto inca merge (fiind sterse erorile din webasto si cele memorate in clima bmw) sa il lasam așa.
Azi voi merge la o noua diagnoza profesionala BMW. Sunt tare curios ce erori memorate voi gasi. Revin cu un post ulterior.
Am facut diagnoza oficiala bmw. Atasez aici eroarea.
Vad ca nu pot uploada poza, asa ca scriu eu aici:
Erori:
S 0375 No communication with: Headunit
009CB0 IHKA: heater plug for auxiliary heater.
009CB7 Integrated automatic heating / air conditioning sistem: halfunction detected in aux...
00A7C9 Temperature Above operanting range
Edited by bogdan.b.v
Pai cei care ti-au facut diagnoza asta profesionala, nu ti-au dat si interpretarea erorilor, cat si solutia?
Prima eroare, pare ca nu comunica cu navi.. sau ce ai tu.
A doua, in corelatie cu a treia sa zic... e bujia de la webasto (deci eu zic ca tre sa-l dai jos pt o diagnoza dedicata).
Ultima eroare nu stiu, termostat, pompa de apa, in zona asta.
A treia eroare vine ca urmare a blocarii webasto-ului.Apare si bujia insa e posibil sa ai si ceva pe placa electronica.
Eu mai trimiteam la Rosiorii de Vede la un nene care facea si reparatii pe placa. Daca vrei iti dau numarul de telefon. Nu am nici o legatura comerciala cu el. Am luat de la el un webasto sh.
Totusi, pompa de apa a incalzitorului poti sa o dai jos si sa o verifici . Cu ocazia asta o desfaci si vezi daca palele de.plastic se invart odata cu axul. Iti trebuie doar o alimentare de 12v.
Daca tot il dai jos verifici si camera de ardere.Si totodata vezi daca se poate demonta bujia.Si camera de ardere se curata. Dupa atatea erori e posibil sa fie plina de funingine.
Ce varianta ai de webasto?Ai o eticheta pe el. Cautam manualul de intretinere si vedem ce piese, componente se pot schimba. In reprezentante nu prea am 100% incredere atat BMW cat si Webasto. Ei vor sa vanda cat mai scump.
Revin cu noutĂŁți:
Am demontat Webasto. L-am trimis la Craiova la un tip pe nume Lucian (am gasit pareri bune aici pe forum in postari din 2016).
L-a desfacut. Cand a incercat sa curete palnia ceramica din camera de ardere (care era f murdarĂŁ - ai avut dreptate @Method) aceasta s-a crapat.
A inlocuit ceramica. Mi-a zis ca restul componenetelor nu prezinta nici un fel de problema. L-a pornit. L-a testat. I-a mers perfect.
Urmeaza sa-l pun pe masina si sa revin cu un update.
Ps: fyi webasto pus din fabrica permite sa circuli cu masina dupa ce-l demontezi pt ca conductele de antigel odatĂŁ scoase din webasto, se mufeaza perfect una cu cealaltĂŁ (precum un furtun de gradina) si nu trebuie facuta nici o alta adaptare.
  • 1 year later...
Am promis ca revin cu un update: Lucian e cel mai tare! Webasto imi merge. Povestea din spate e lunga, a mers, apoi nu a mai mers, apoi a mers din nou din senin, apoi nu a mai mers. Posibile explicatii au fost multe. Am facut din nou diagnoza. Am decis sa dau din nou jos webasto de pe masina si i l-am trimis lui Lucian. In cele din urma, dupa multiple analize si teste mi-a inlocuit camera de ardere, iar in prezent webasto imi merge.
Eu va recomand sa contactati aceasta persoanĂŁ, care in limita a ceea ce eu cunosc si pot ĂŽnțelege, mi-a explicat si am fost de acord cu toata analiza si diagnosticarea problemei, pentru ca facea sens pentru mine. Am fost impresionat de asemenea de corectitudinea si calitatile sale morale, Lucian e o persoana cum rar mai poti intalni in zile noastre.
Long story short, eu sunt foarte multumit, mai ales ca la BMW webasto nu controleaza direct masina ci, este conectat si da comenzi prin calculatorul masinii. Erorile (unele dintre ele) le memoreaza doar pe clima masinii (si neajunsul e ca nu prea pot fi citite decat cu tester dedicat bmw). In atare context, la Bmw toata instalatia webasto e foarte complexĂŁ, dar cu calm si rabdare se poate gasi rezolvare.
De asemenea as vrea sa spun ca sunt foarte recunoscator si celor de la Team Service (sper sa am voie sa le scriu numele prin raportare la regulamentul forumului) care mi-au facut repetate diagnoze si de douĂŁ ori mi-au dat jos unitatea webasto de pe masina, si tot de doua ori, mi l-au pus la loc.
Nu am inca acceptul lui Lucian sa ii pun numarul de telefon pe forum, dar il pot pune pe al meu (0742873088), iar daca cineva are probleme cu webasto, o sa incerc sa il pun in legatura cu Lucian.
In limita a ce pot, eu voi ajuta, pt ca devenise frustrant si pentru mine sa gasesc tot felul de persoane/service-uri care pretindeau ca repara webasto, dar in realitate nu mi-au rezolvat problemele.
