Oscilatii ac turatie la relanti
Cr!ss
Buna ziua ! Ma intereseaza daca a mai avut cineva o problema asemanatiRe la un e90 318D din 2011, cand si cand ,poate chiar sinodata la 2-3 zile , cand sunt stationat acul de la turatie scade de la 900 rpm la 800 rpm si simte si in turatia de la motor , as fi recunoscator daca cineva a mai intampinat aceasta problema si daca da, cum a rezolvat-o, de altfel tin sa mentionez ca am
Schimbat piese noi pe original , EGR si Clapeta acceleratie , va multumesc frumos pentru atentie si va doresc sarbatori fericite tututor
Salut ! DFP activ
De cat timp ai masina? A inceput sa faca asa recent? Si eu aveam impresia ca am o problema dar de fapt era dpf care se regenera des fiindca merg preponderent in oras.Daca esti sigur ca nu e de la dpf verifica injectoarele, rampa, dpf sa fie in parametrii.Fa-i o diagnoza sa vezi cum sta treaba.Eu mi-am dat seama ca e dpf-ul atunci cand mi s-a defectat clapeta de acceleratie.Vreo 2000km am mers cu ea defecta si nu mai oscila relantiul.Apoi cum am montat una noua si am facut 10km au inceput brusc oscilatiile fiindca isi putea face din nou regenerarea.
Edited by Exilong999999
Am masina de 5 ani, merg mult in oras si prea putin in afara , oscilatiile au aparut acum un an sa zic , dar de curand s-a aprins in bord cu galben filtru de particule , am fost , am
Pus masina pe tester si a dat o regenerare fortata , dupa care m am plimbat circa 150 de km , injectoarele sunt in parametri , nici o alta eroare nu apare , am
Mai citit pe alte forumuri ca s-a rezolvat problema schimband presure valve control de pe pompa sau de pe rampa de injectoare , e undeva la 1300 de lei unul si parca nu as schimba doar de dragul de a vedea daca este de acolo sau nu , am investit deja aproape 3500 deli pe clapeta si pe egr , ce mai ramane de facut e sa ma duc la un drum lung ca sa isi poata face regenerarea, multumesc pentru sfat si sper sa rezolv problema in modul asta , daca s a mai confrumtat cineva cu problema asta si i-a dat de cap , astept sfaturi , multumesc!
