map sensor
buna ma poate ajuta cineva care se pricepe sau care a afvut probleme cu map sensorul la e 46 325ci din 2001,pe testerer mia iesit ca este problema cu map senzor,dar nu il gasesc nici unde,unde il pot gasi,unde este locatia lui?
Cu ce tester ai verificat ? Tu nu ai MAP sensor - ĂŁla e la diesel - doar MAF , adicĂŁ debitmetrul...
pai nu stiu cu ce tester,am fost la un mecanic si a venit cu leptopul ,si a bagat o mufa sub volan,si mia zis ca n este dus senzorul map,sa fie debibetru?imi sta aprins martorul de la motor in bord,si cand pornesc masina mi se opreste,abea a 3 oara cand o pornesc nu se mai opreste,ieri si in mers mi sa oprit,si relantiul se duce ba in sus ba in jos nu sta fix,atunci care sa fie problema daca eu nu am senzor map ce a zis mecanicul ca este defect??
mia zis ca am un senzor care este in admisie pe undeva care masoara,si cu ala este problema si se numeste map senzor
Singurul senzor pe admisie care-l are motorul tĂŁu e debitmetrul sau MAF-ul care mĂŁsoarĂŁ cantitatea/debitul de aer aspirat , MAP e senzor de presiune admisie de la diesel...
Ăsta din pozĂŁ e la tine ...
