Sunete instrumente bord e60 520d 2007 163 cai
BunĂŁ ziua! Mașina ĂŽn cauzĂŁ este un E60-520d, 163 cai, an 2007. Atunci când deschid ușa sĂŁ intru ĂŽn mașinĂŁ se aud imediat sunete din instrumentalul de bord, ca un secundar, dar alert, pentru aproximativ douĂŁzeci de secunde, moment ĂŽn care acele coboarĂŁ cațiva milimetri sub valoarea zero. DupĂŁ ce zgomotul dispare, acele ceasurilor revin la poziția inițialĂŁ. Menționez cĂŁ dacĂŁ pornesc motorul și mĂŁ deplasez cât timp se aude zgomotul, ceasurile ramân jos, și funcționeazĂŁ normal doar dupĂŁ ce trec acele zeci de secunde. Fac precizarea cĂŁ nu la fiecare pornire/intrare ĂŽn mașinĂŁ face așa, numai dupĂŁ ce se odihnește puțin. Care ar fi rezolvarea dacĂŁ ați mai ĂŽntâlnit problema? Mulțumesc anticipat.
Revin cu o precizare...fenomenul se intampla si daca deschid masina doar din telecomda, fara sa deschid usa. Am privit pe geam si am vazut cum coboara usor acele si raman acolo o perioada, dupa care totul este ok. Chiar nu are nimieni nicio idee?!?! Cunosteti un centru care se ocupe de instrumental cluster?
Salut, ai facut o diagnoza cu Ista?
Cu asta ar trebui sa incepi, probabil ai un scurtcircuit minor care face ca acele fenomene stranii sa aibe loc, fa diagnoza. La e39, placa electronica de pe webasto , prost proiectata, are cateva rezistente smd care se intrerup sau se lungesc, drept urmare cand deschizi usa ventilatorul webasto porneste de unul singur aiurea. Probabil asa ceva e si la tine, un modul cu probleme care duce la simptomele descrise de tine, in mod normal ar trebui sa se vada pe diagnoza.
Bafta.
Edited by Ali
