Problema pornire cod 55c4
Cristian81
Buna ziua! Va rog, daca ma puteti ajuta, am urmatoarea problema la BMW X3 E83, manual, 2005: La inceput puneam contactul, ramaneau aprinse bec 4x4 si presiune roti cu galben si indicator apa la maxim fara bec aprins si nu pornea (invartea motorul dar nu pornea). Dupa doua -trei incercari porneste. Azi nu a mai pornit deloc. Am pus tester pe ea iar ultimul cod a fost 55c4. A fost sters, masina a pornit, bec 4x4 a ramas aprins dupa 5 metri de mers s-a stins becul, masina merge perfect. Dupa 10 minute am oprit, nu a vrut sa mai porneasca , aceleasi becuri aprinse iar pentru pornirea ei a trebuit sa pun contactul, sa o las pe liber si sa o imping 1/2 metru dupa care luat contact si a pornit din nou fara probleme.
Buna seara, se pare ca va las fara cuvinte. Continu cu experienta mea poate va va fi de folos, astazi dupa ce am verificat firul de la calculator la sonda de apa si am constatat ca nu este in scurt,am monta la loc toata galeria si restul, masina nu a vrut sa porneasca,aceleasi becuri aprinse, pana cand ai pun contactul o misc o tura de roata,in fata sau spate, dupacare iau contactul si o pornesc normal. Maine merg la un tester si va tin la curent.
Buna ziua. Dupa ce am umblat peste tot si toti vroiau sĂŁ-mi schimbe ECU.am gasit singur problema.Faptul cu nu pornea era dictat de catre un releu multifunctional care cupla mai greu dimineata. Asa ca inainte sa schimbați piese dupa urechea unor mecanici mai bine va documentati bine. Sper sa nu ajungeti in situatia mea.
Edited by Cristian81
