Tremurat intre 70 si 80 km/h
AlexCoclet
Salutare.
Detin un Bmw X5 40d din 2015 cu 123500km.
Acum 3000 de km am schimbat cele 2 brate inferioare pe fata din cauza unor zgomote la viteze mici. Au fost verificate toate elementele suspensiei precum si sistemul de franare, bucsaraie, etc.
Pe langa aceste zgomote mai aveam un tremurat (ca si cum ar cerne masina) intre 70 si 80km/h. La 2 service-uri diferite mi s-a spus ca este de la anvelope (le aveam pe cele de vara pe 20") si ca atunci cand le schimb cu cele de iarna se va remedia problema.
Evident ca le-ma schimbat cu cele de iarna pe 18" si se comporta exact la fel. Intre 70 si 80 aceeasi trepidatie/tremurat.
Am fost si am echilibrat rotile, am facut si geometria la un service de renume insa problema nu a disparut.
Mentionez ca indiferent de turatia motorului la acea viteza, trepidatiile persista , am incercat pe manual sa tin motorul in diferite trepte de viteza.
Apreciez orice sugestie, cei din service spunand ca este tot de la anvelope :(
Da, ambele seturi de jante sunt OE, la fel si cauciucurile. Am verificat in Partslink24 ce anvelope recomanda producatorul si sunt exact ce am eu montat pe masina.
Ce am uitat sa precizez este ca tremuratul nu se simte in volan, ci in sasiu. Exact ca si cum ai cerne prin miscari fine. Sotia de exemplu nici nu a simtit insa un sofer cat de cat experimentat imediat sesizeaza.
Ms oricum de reply.
