Schimbare bujii F11 2015 525d
Ali
E vorba de scula asta?
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-525d-xdrive-tou/repair-manuals/12-engine-electrical-system/12-23-glow-plugs/5JZKakQ
Vad ca si la E90 e nevoie de aceiasi scula.. dar eu am reusit de vreo trei ori pana acum sa scot capacele alea.
E drept ca intra extrem de fix pe capul bujiei. Sau altfel, trebuie precis apasat si bine pe ambele parti si tras exact pe axul bujiei in sus.
Conectorul bujiei e asa?
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-320d-lim/repair-manuals/12-engine-electrical-system/12-23-glow-plugs/3wuulGY
Salutari,
Am primit clestele pentru conectori, a functionat, se pare ca nu are cleme, doar trebuie tras cu putina forta. Am desurubat bujiile cu cheia dinamometrica setata pe 30Nm, au iesit usor, dar in prealabil am pulverizat spray pentru degriparea injectoarelor si a bujiilor. Motorul la temperatura de functionare. E o munca de 1 ora per total, inainte de a scoate conectorii de la bujii se activeaza din ISTA functia de preheating relay records, se inlocuiesc bujiile, apoi se activeaza functia glowplug detection, daca totul este ok apare mesajul ca au fost detectate cu succes. E mult mai usor ca la E39, fiindca nu mai trebuie data admisia jos, un mare castig din acest punct de vedere.
Sa aveți zile faine.
