Termostat / probleme
Buna ziua , am si eu o nelamurire in legatura cu temperatura apei . Nu stiu daca ceea ce se intampla la masina mea este normal sau este din cauza termostatelor , ideea este ca mi se incalzeste destul de greu apa mai ales cand merg in oras , si sa spunem ca ajunge la 80 de grade daca stau la semafor si o pun pe n incepe sa scada si ajunge la 77 78 grade , mai este o problema cand o dau in manual si sa zicem ca apa are 88 grade cand retrogradez intr a doua si ii dau pana aproape de 4500 ajunge de la 88 chiar si pana la 70 75 grade apoi incepe sa creasca repede pana la 85 88 , mi s a spus ca si consumul poate creste din cauza asta pentru ca motorul nu functioneaza la temperatura optima , astfel am avut si consum de 12 pe bucuresti indiferent de cum era trafficul , masina in cauza este un 320d n47 automat . Ce parere aveti ? Care este cauza ? Pentru ca banuiesc ca nu este ceva normal sa jongleze temperatura apei cand in sus cand in jos
Schimba termostatul si scapi de problema. Dar sa stii ca majoritatea termostatelor deschid la 87 de grade, pe la 80 se invarte iarna cu caldura pornita, nu stiu daca vei fi multumit de rezultat, nu stiu cat conteaza diferenta de cateva grade, dar fiecare cu ambitia lui. Edited by calinus68
