Probleme cu lipsa de curent bmw e46 320d
Marian80
Salutare, am un bmw e46 320d 150 cp 2005, când circul noaptea cu ea observ ca uneori plapaie becurile de la faza scurta ca și cum ar scĂŁdea curentul din baterie dar asa 2 3 secunde, uneori dimineața pornește greoi fiindcĂŁ nu are curent destul, (am schimbat bateria ĂŽntr o dimineața de proba cu una ĂŽncĂŁrcatĂŁ Full și a pornit cum trebuie), acuma am zis sa ĂŽntru ĂŽn meniul secret sa vad ce valori da alternatorul, ĂŽnsĂŁ când pornesc consumatorii la relantiu ĂŽncepe sa fluctueze turometrul de turații cu cât pornesc mai mulți cu atât mai tare fluctueazĂŁ, ĂŽn mers fĂŁrĂŁ consumatori tine 14.5 pe bord, iar dacĂŁ pornesc consumatorii faruri muzica dezaburitorul pe maxim și ĂŽncĂŁlzire ĂŽn scaune ba 13.1 ba ba 13.4 13.9 ba 14 dar nu mai mult 14.1. Pe loc la relantiu cu toți aceștia porniți arata 14.4 14.5. Ce ar putea fi!? Am schimbat prima data piesa cu țepi crezând ca ea mi a descarcat bateria fiindcĂŁ acuma când a venit frigul n a mai pornit, ĂŽnsĂŁ dupĂŁ ce am schimbat o nu am scĂŁpat de aceasta problema care se manifesta doar uneori. Sa fie releu de ĂŽncĂŁrcare de pe alternator? Mai a pĂŁțit careva asa ceva? Mulțumesc și aștept pĂŁrerile voastre
Verifica conexiunile la baterie, alternator, bornele, undeva ai problema de contact slab. Bateria care e pe masina ii faci un test sa vezi cat mai are capacitate, daca e sub 80% te gandesti la una noua. Degeaba incarca bine daca ea nu tine curentul.
De verificat am verificatĂŽ-o cu multimetru dar doar cand a fost pe loc pornita cu sau fara consumatori insa pe un aparat special cum au astia de la baterii nu am verificat inca , ideea e ca din ce cauza am asemenea de mari fluctuatii si doar cand e in mers , si mai ales scade intensitatea luminilor pe 2 3 secunde si automat cand am consumatorii porniti si multi la relantiu fluctueaza turometrul de turatii , poate sa fie doar din baterie ca e ea cam slabita ?
Salut, mergi la un centru de baterii sa puna rezistenta de 100amp pe ea sa vada daca tine tensiune la descarcare.
Verifica alternatorul, si traseele, probabil regulatorul de incarcare e praf si te va lasa curand. In mers, chiar daca bateria e slaba, alternatorul compenseaza, nu ar trebui sa ai fluctuatii, doar daca ai un contact imperfect sau ai probleme cu alternatorul(regulator defect, perii pe terminate, dioda care intra in scurt, bla bla).
Bafta.
