Sunet curea accesorii bmw e46 320d fl
StefanMore
Salutare, masina cu pricina este un e46 320d fl 110 kw touring 2005,am cĂŁutat topicuri asemĂŁnĂŁtoare dar nu am gĂŁsit exact problema mea. Sa ĂŽncepem prin a spune cĂŁ am schimbat fulia vibrochen Dayco, role skf, pompĂŁ de apĂŁ + termostat behr, intinzator curea skf ambele curele Conti in urma cu vreo 3 luni aprx. 3000 km, de o sĂŁptĂŁmânĂŁ a apĂŁrut brusc un sunet de scârțâit de curea foarte pronunțat dimineațĂŁ fiind foarte rece sau dupa opriri ĂŽndelungate. Pe mĂŁsurĂŁ ce se ĂŽncĂŁlzește motorul sunetul ĂŽncepe sa scadĂŁ in intensitate in final rĂŁmâne sunetul in surdinĂŁ la relantii si la pornirea de pe loc sau virat prin intersecții cu a doua la inceput de cuplu, daca accelerez peste 1200 rpm sunetul dispare instant chiar si dupa prima cheie la rece, daca o tin acceleratĂŁ la 2000 rpm timp de 1 minut se aude doar sunetul motorului iar cand las accelerația și ajunge inapoi la relantii se aude din nou acel zgomot enervat, am gĂŁsit pe youtube un video cu sunetul ce se aude la mine dar ma indoiesc sa crape fulia vibrochen la 3000 de km si nici nu flambeaza in mers sau sĂŁ joace cand tragi de el. O sa atasez clipul video. VĂŁ multumesc!
Salut!Au fost cazuri,descrise si aici pe forum,unde fulia a crapat dupa cativa km.daca este de slaba calitate,nu este originala,sau macar Corteco,se cam rup inainte de termen.Poti sa verifici si pompa de la servo,poate veni si de la ea acel sunet.
La mine acelasi zgomot venea de la pompa de apa, dupa schimbare a fost liniste. Da jos cureaua si invarte cu mana de fulia pompei sa vezi daca are joc si face zgomot sau da semne de rulment fara vaselina. Antigelul este la concentratia necesara?
Bafta.
Salutare, pompa de noua avea putin joc in axul fuliei la fel ca cea veche si am crezut ca e normal, am schimbat fulia de la vibrochen si am zis sa le schimb toate celelate sa stiu o treabĂŁ pe viitor fara ca pompa de apa sau rolele sa fi sunat inainte, nu a sunat dupa ce le-am montat toate..sunetul a aparut brusc de curand, da antigelul e la concentratia potrivitĂŁ. Am dat cureaua jos am tras de toate rolele si fuliile in special cea de la vibrochen dar nimic toate sunt țepene, nici la relantii nu flambeaza sau sa joace cat de putin.
