Socuri cutie automata BMW 320D 2013 F30
Dani988
Salutare,
Ma confrut cu o problema tehnica greu de identificat, anume:
Socuri cutie automata ZF8HP la schimbarile treptelor pe loc. In special se intampla cand masina este In Drive si apas Park.
In mers se comporta bine.
Mentionez ca a fost inlocuita complet cutia automata (inclusiv ulei si adaptari) la BMW Baneasa dar problema tot nu a disparut. Nu apar erori la diagnoza.
In link-ul de mai jos gasiti un clip in care demonstrez problema. Usile masinii sunt deschise deci se aude si zgomotul produs de soc.
Cei la BMW spun ca nu s-au mai confruntat cu problema asta si nu stiu care poate fi cauza.
Astept opinii. Multumesc !
Video:
http://www.youtube.com/watch?v=fnCThqCepUI&feature=youtu.be
Edited by X X L
Din fericire NU ! A fost facuta pe garantie. Au facut deviz de 35.000 ron, iar codul piesei l-am verificat pe BavAuto... Ma astept ca BMW Baneasa sa nu minta si sa faca ilegalitati de genul asta.
Acum am inceput sa investec eu cu gandul ca e o cutie noua pusa. Problema e ca nu si-au dat seama de unde e problema dupa aproape jumatate de an. Mi-au spus ca nu au mai avut cazul asta si nu stiu ce are. Posibil sa fie o problema electronica intre module, ceea ce face cazul si mai complicat pentru ca trebuie un electronist foarte bun care sa masoare impulsurile de curent trimise catre EGS cand se actioneaza comenzi din selector sau alti parametrii de la alte module/senzori. Pare ca o frana de urgenta...
Edited by Dani988
As fi zis si eu de mechatronic, dar daca zici ca ai schimbat cutia cu totul si face la fel ... nu stiu ce sa mai zic. Verifica totusi ce joc are in flansele de cardan cand da socurile alea.
Arunca o intrebare si catre neo_andersson de aici de pe forum, el se pricepe mai bine cand vine vb de fineturi din astea in electronica masinii.
Edited by LYM
  • 4 months later...
Softul este la zi pe toate modulele. Nu se poate face downgrade la reprezentanta. Urmatoarele piese pe lista mea sunt: flanse cardan si tampoane cutie. Daca mai aveti si alte sfaturi va rog sa-mi spuneti.
ai rezolvat ceva? La mine uneori simt un soc din asta la prima pornire. La serviceuri mi-au zis ca e posibil sa fie de la tampoanele de la cutie, apoi flanse de cardan.
Nu imi dau seama cum face la tine, pentru ca nu mai e disponibil acel clip pe care l-ai postat.
Merci
aceeasi problema (soc din Park in Drive si din Drive in Park) o am si eu, am fost la Auto Bavaria in Timisoara si n-au reusit sa-i dea de capat.
S-a rezolvat la cineva problema asta?
Merci!
Salut uleiul prin cutiuta a fost schimbat, cati km are masina?
Tot pe garantie am schimbat modulele de faruri la B Otopeni . Cum problema nu a fost acolo, la module , au tras un fir pe langa acel manunchi de cabluri din stanga motorului cum te uiti la el de afara si au mermelit problema fara sa imi zica . Hilar e ca atunci cand au aparut si alte erori si m-am dus la BAneasa, m-au intrebat cine a facut tigania asta cu fir tras separat ....astia de la Baneasa si-au dat semana dupa o saptmana ca de fapt toate erorile, inclusiv cele date de faruri, pentru care colegii lor au schimbat modulele, erau de la acel manunchi de cabluri gros...ce a fost in final inlocuit pe garantie.
Ba mai mult am circulat cu farurile dereglate 2 luni de ma capiau cei din sens opus cu flash-uri (si eu pe ei , scuze) , noroc ca am iest noaptea doar de cateva ori si ca nu am facut o bocana mai mare. Mergand apoi sa verifice pozitia luminilor, imi spun ca...au uitat colegii sa le regleze .
inca astept raspuns cu privire la istoricul de service ce mi-a fost sters, dupa diverse resetari, din CB in incercarea de a afla unde este ...problema.
mare grija, stii povestea cu leopardul.
  • 2 years later...
  • 1 year later...
