Probleme pompa recirculare apa
Claudiu92x
Salutare, am o problema cu un e e92coupe din 2007 2.5 benzina, am schimbat pompa electrica de apa si termostatul pentru ca imi fierbea apa, am urmatoarele probleme pe tester imi da 2 coduri de eroare fiind : 2E82 pompa de apa auxiliara oprire permanenta, 2E81 pompa de apa auxiliara, deviatie viteza, permanent, iar imediat dupa ce pornesc motorul la 1 minut imi porneste ventilatorul, la service-ul la care am fost tin minte ca electricianul mi a spus ca o sa opreasca pompa de apa din calculator ca sa vada daca mai fura curent pe undeva( initial asta era problema masinii, fura curent pe undeva, dar am remediato spunandu mi ca pompa de era problema si ca fura curent, am schimbat piesele noi fiind si.am problema asta)
