Bujii si releu bujii
tralala2018
De ceva timp ma tot lovesc de o problema pe care nu o pot intelege. Este vorba de E90 320D,163Cp :
In urma cu 2 zile am inlocuit bujiile si releul)(toate beru), dar si cablul care vine in releup de bujii.
Am facut acest lucru deoarece pe tester primeam eroare legata de aceste 2 componente si datorita faptului ca pornirea era exagerat de grea si de urata.
Dupa inlocuirea, am primit din nou eroarea pe tester.
Mentionez ca in trecut am mai inlocuit de 2 ori atat releu cat si bujii, iar eroarea tot aparea.
De aceasta data am inlocuit si cablul de la releu.
S-a lovit cineva de aceasta problema?
O alta problema este ca undeva intre 1500-2000 rpm (in cazul in care turatia este tinuta constant) masina merge in suturi. Daca accelerez, fara a o tine constant, nubse observa nimic.
Va multumesc.
Nu ai spus daca "releul" de bujii l-a i pus nou, ca se poate sa pui si doua SH-uri defecte..
Apoi, banuiesc ca ai pus acelasi model/part number?..
Apoi, despre instabilitatea la ture mici, se poate ca valva de pe pompa de inalte sa faca figuri..
Cauta dupa codul piesei de pe realoem o alta valva SH si vezi daca mai face..
Sa pui noua... e foarte scumpa (la dealer) si poate nu e ea defecta.. cea de pe masina.
Te avertizez ca nu e floare la ureche sa o dai jos/inlocuiesti/prinzi la loc! E montata pe spatele pompei, prinsa in (doar :devil2: ) 3 suruburi stea.
Legat de releu este nou, beru. Nu original. Cel mai probabil pe producator. De pornit la rece, pare sa porneasca bine.
De fiecare data cand am schimbat releul so bujiile au fost noi si schimbate impreuna.
Foar ac eroarea persista si nu vad de ce.
Am inlocuit inclusiv cablul de la releu. Ce altceva ar mai putea fi? Are vreo siguranta? Poate sa fie din calculatoruo masinii?
Pe partea de "suturi" nici la mine nu face tot timpul, doar ca problema s-a intensificat.
Mentionez ca aveam si ulei castrop pe care il papa ca in filme
Am inlocuit uleiul si am trecut din nou pe bmw.
Totodata, am schimbat si filtrul epurator. Sunt curios daca mai papa ulei.
Daca setez pilot automat pe undeva 1800 rpm in viteza a 3-a da numai suturi.
Am pus testerul, nu da nimic de dpf. Regenerarea scrie ca este facuta in urma cu 128 de km.
In schimb pe tester (delphi) da urmatoarea eroarele erori :
4276 - sonda lambda, activare incalzire
4a25 - senzor inteligent baterie
4a07 - can:alternator comunicare-bsd
si bineinteles ca reapare, desi l-am schimbat
4203 -bujie preoperare.
Legat de eroarea ai cu sonda lambda, mentionez ca pana astazi nu am avut-o niciodata.
Sambata am luat masina de la service unde am inlocuit urmatoarele :
-bujii si releu + cablul de la releu
-ulei si filtre + filtru epurator
-flansa de sub cutie de la cardan
-placute frana spate
-preincalzitor motorina
-pompa auxiliara de apa.
Pa langa problemele enumerate mai sus, am si un joc usor sesizabil la relanti, practoc, turometrul are un mic joc iar pe tester este o oscilatie intre 828rpm si 834 rpm la relanti.
Sunt din Targoviste. Nici eu nu ma pricep (choar aproape deloc). Furtunele de vaccum paca mi le. a schombat la o alta onterventie. De egr nu imo da nimic pe tester.
Ai un super meseriaș la tine ĂŽn Târgoviște , tel. 0720 774 911 , sunĂŁ-l , fĂŁ o programare și nu vei regreta. Pe FB ĂŽl gĂŁsești aici - https://www.farcebook.com/groups/BMWROMANIAOFFICIAL/?ref=nf_target&fref=nf
