BMW E91 320d m47 - Probleme servo ciudate.
neamtuandrei
Am vreo sansa sa dau fulia de pe pompa jos? Daca nu ma insel pompa noua vine fara fulie si fara suportul care tine pompa le motor... Am desfacut cele 3 suruburi dar se tine strans. Nici nu pot exagera sa nu indoi fulia..
Trimis de pe al meu SM-G975F folosind Tapatalk
Parca e prins in trei suruburi..
Daca alea ies ar trebui sa iasa pana la urma de pe axul pompei.
Baga niste WD-40.. si lichid de frana e bun penetrant dar curata cu apa foarte bine dupa ce o dai jos zona atinsa ca este o subtanta coroziva!
Daca bati usor in axul pompei cu un ciocan.. eventual un ajutor sa tina de fulie cu pompa atarnand in jos tu bati cu ciocanul usor si des in ax, se poate sa iasa pana la urma.
Poza din procesul schimbului de lichid:
Am tras de furtun in jos, prins cu o sarma in S de ceva teava care era mai jos.. in pozitie oarecum orizontala de care agatat un bidon ca in poza.
Ca in poza.
Revin cu update! Am schimbat 2 pompe degaba. Problema era ca aveam conducta infundata!bb114cacad128bc1332fc42142484321.jpg
Furtunul mai lung(cel din dreapta) intre cele doua sertizari din mijloc are in el alt furtun/teava care intra in el.Teava cu pricina are un orificiu cat un varf de ac pe unde trece uleiul.Acolo era obturat si de aceea nu mai aveai servo.Interesant e ca nu te deranja zgomotul.
Daca nu ai schimbat si cele 4 saibe, te sfatuiesc sa o faci pt ca in timp iti va curge.
Ca sa nu mai deschid alt subiect, este normal când iau de volan stanga-dreapta turaĂâşia motorului sa fluctueze un pic? Este vorba despre e90 320d xdrive
Am uitat sa mentionez, face doar stand pe loc, scade turometrul un pic când virez stanga ori dreapta, dupa care revenind cu volanul si turometrul ĂŽĂâ˘i revine la rotatiile iniĂâşiale.
Edited by Vullpee
