Baterie seria 1
ShadowAdy
Salutare,
Masina in cauza e un E87 din 2006, 120D. A stat in garaj vreo 3 saptamani nepornita iar azi cand am incercat sa o pornesc am vazut ca bateria e relativ moarta.
Din ce am vazut pe topicuri, e nevoie de codare cand se schimba bateria.
Acum intrebarea mea este: daca dau jos bateria actuala, o incarc pe redresor si o pun la loc, mai e nevoie de codare?
Sau ar fi mai ok sa ii dau curent cu cabluri? In cazul acesta problema ar fi scosul masinii din garaj, bateria fiind in portbagaj...
Multumesc
Salutare,
Multumesc
E nevoie de codare doar daca-i pui baterie noua. Daca o incarci pe asta veche nu-i nevoie de nimic altceva.
Motorul se poate porni daca ridici doar capota. O sa gasesti un capacel din plastic rosu undeva pe stanga cum ridici capota aproape de parbriz..
Minusul poti sa il iei de la cele trei suruburi care tin ansamblu roata-arc, ca sunt mai usor accesibile..
(Ma mir ca sunt useri cu experienta aici si nu zic asta la timp...)
CODAREA SE FACE DOAR LA SCHIMBAREA CAPACITATII BATERIEI.
S-a diacutat si lamurit asta demult aici pe forum.
..Daca se pune aceiasi baterie avand aceeasi capacitate Amp/h si approximativ acelasi CCA se face doar inregistrarea; practic un fel de resetare a modulului responsabil cu controlul bateriei; i se spune ca are baterie noua, aceiasi capacitate, ssi se sterege trecutul celei vechi...
Daca stii ca nu folosesti masina 3-4 saptamani, scoate-o la 2 saptamani si pune-o pe redresor/incarcator, preferabil unul cu control al incarcarii,sau dedicat AGM daca bateria e AGM (important!)... daca bateria e trecuta de prima tinerete..
Va multumesc pentru raspunsuri. Din pacate pontul cu alimentarea direct sub capota nu l-am vazut in timp util, si am apucat sa imping masina afara din garaj si sa o alimentez direct pe baterie. Masina a pornit iar bateria s-a incarcat f repede. O sa incerc sa ii mai dau cate-o cheie macar o data la 5 zile.
