pompa auxiliara apa / bloc supape sistem racire
salutare ! am nevoie de putin ajutor din partea voastra. nu de mult timp am un e60 si incerc sa ii rezolv din erorile pe care mi le tot scuia Carly. mi-a trebuit licenta .. anyway. de cand am cumparat masina stiam ca am probleme cu pompa auxiliara de apa. pe ista la reprezentanta zicea message (auxiliary coolant pump, 0x2ec) incorrect, receiver ihka, transmitter shzh. am cautat frumos pe realoem, am gasit ca ar fi codul 64216917700 , am comandat ceva de pe epiesa si am mers la service sa o montez. am zis ca poate asa se incalzeste mai repedede. zis si facut, ajung acolo, stiam ca pompa trebuia sa fie undeva pe oala amortizorului, insa aici sa vezi petrecere. arata total diferit, are un cod 6411 6931708-04, iar dupa o scurta cautare pe google dracia asta pare a fi un bloc de valve, de supape, aparent pt aerul conditionat ? nu stiu, posibil sa gresesc. are vreo legatura acea pompa auxiliara din eroare cu blocul respectiv de valve ?
multumesc mult.
