Problema ciudata EML - e46 318i 2003
Salut!
Problema la al meu BMW e46 318i 2003 N42
-uneori la pornire ramane aprins EML; daca opresc sirepornesc imediat, nu mai apare.
-s-a mai intamplat ca dupa pornire, intr-un interval de 1min ca motorul sa se opresca subit; uneori nu repornea la prima cheie.
-s-a intamplat ca la pornire sa dau 3-4 chei pana saporneasca.
-uneori s-a oprit subit in timpul mersului, pe strada, si nua mai repornit decat dupa 3-4 chei; cand s-a oprit releul pompei a ramasticaind (cupla-decupla). Inainte sa se opreasca s-a aprins EML si au inceput sapalpaie foarte slab DSC-ul si ABS-ul (doar atunci).
-s-a intamplat ca o data sa nu mai vrea sa porneasca decatdupa vreo 5 minute de asteptat. Dar cand a pornit nu prea mai raspundea laacceleratie, turatia osciland singura intre 1000 si 2500. Am reusit sa ducmasina intr-un loc sigur. Dupa 3 zile a repornit perfect.
-peste 3 zile s-a oprit in drum si nu a mai vrut deloc saporneasca; s-au aprins EML si CHECK-ul.
-am resetat erorile si a repornit.
-nu stiu daca are sau nu legatura, in urma cu 6 luni ainceput ca la un drum mai lung, sa se opreasca pt o jumatate de secunda totmotorul, aprinzandu-se martorul BATERIE (fara erori inregistrate). A facut astade vreo 5 ori in 6 luni.
Ce erori are:
5 erori legate de clapeta/pedala de acceleratie – generice.
Nimic altceva.
Trage bine, consuma normal.
Ce am facut: am schimbat 2 clapete de acceleratie si opedala de acceleratie. Am interschimbat si verificat releele (releul pompei debenzina este in regula). Verificat pompa, este buna.
Am dat cu spray de contacte pe toate mufele de la motor.
Nicio diferenta.
Rog putin ajutor!
Este in regula. Nu are simptome de aer fals. Relantiul este stabil, la fel si pe franare. (Doar vanosurile (variatoarele) fac zgomot de ceva timp.)
Acum mi-am adus aminte ca am mers o perioada cu mufa de la debitmetru scoasa, a mers normal, pana cand intr-o dimineata a pornit si nu o puteam accelera deloc. Mergea ca o dacie cu carburator infundat. Am cuplat mufa de la debitmetru si apoi a mers normal.
Edited by roby_m
vezi ca si motorasul vvt face zgomot
pune un tester ceva si vezi
(cauta informatii despre erorile generate)
Eroarea care nu da voie motorului sa porneasca este 277C - reset autotest DME. Am scos mufa de la excentricul VVT-ului si eroare reapare la 2 din 5 porniri, sau mai bine zis incercari de porniri.
nu cred ca este de la vvt,
am gasit ceva interesant , o mare lista de coduri de erori, spor la citit:
e si "minunea" ta de eroare 277c
https://www.m3post.com/forums/showthread.php?t=928325&page=4
Lista de coduri de mai sus nu ma ajuta, si nu cred ca are vreo legatura cu problema mea. Oricum, multumesc! :)
E interesant ca fara VVT motorul nu trepideaza cand e subturat. De ex, am incercat si poate sa mearga la 50km/h intr-a 5-a. Iar cu VVT, de abia incolo merge cu a 4-a. Pe langa problema acuta, ceea din topic, cred ca mai trebuie bibilit ceva pe la VVT.
Edited by roby_m
Codurile din link sunt de e90.
Cred ca ... problema este de la senzorul de la vibrochen. Indiciul care ma face sa cred asta este intreruperea de jumatate de secunda ocazionala a motorului, fara vreo eroare. Am mai citit despre cazuri de genul si problema el era. Si DME-ul de e46 e asa conceput incat nu stie sa arate ceva in anumite situatii...
