Engine start fault
Buna ziua ,
As vrea sa știi dacĂŁ a mai avut cineva aceasta problema .
Am un BMW 320 e90 2011 , este keyless entry , keyless go . Intru in mașina și imi apare in bord un elevator galben și pe computer “” ENGINE START Fault !! Please OPEN and Close The Drivers Door. Remove and inserat The remote control INTo The ignition lock.in case of repeat occurence have The sistem checked by your BMW service .
E posibil sa imi recunoascĂŁ cheia la deschidere (keyless entry ) Ăâ˘i sa nu recunoascĂŁ la pornire ?
ĂËi alta ĂŽntrebare . Este vreo problema dacĂŁ ma duc cu ambele chei la mine ( keyless ) ? Este posibil sa o ia razna din cauza asta ? Cineva mi-a spus ca sa nu ma duc cu ambele chei ca nu Ăâ˘tie care sa o citeascĂŁ Ăâ˘i de aia nu imi porneĂâ˘te ...
Revin sa va spun ca s-a rezolvat problema . Din spusele mecanicului , softul maĂâ˘inii a fost probabil mai vechi Ăâ˘i ceva a luat-o razna , prin urmare maĂâ˘ina a primit un soft nou cica 2020. NU stage 1 ,2 sau 3!! Soft normal mai nou .... Momentan nu mai are nici o problema .
