X1 F48 intrebari si rezolvari
billy1
Salutare,
Am si eu cateva intrebari legat de un X1 F48, 18d xdrive 2016
Daca scot borna de la baterie afecteaza ceva pe la calculator, erori, etc..? Sa va spun si de ce, am un "greieras" in volan, mai precis se aude un vibrat de plastic unde este spira pentru semnalizare/stergator. Am desfacut cele doua capace, sus/jos de la volan dar se aude din interior si trebuie sa dau volanul jos sa vad ce plastic vibreaza.(probabil de la acel vibrat, avertizare, la volan cand treci peste marcaje i se trage).
Intrebarea 2:
Masina are 150 mii km, cutia schimba foarte bine, nu se simte nimic la trecerea in viteze, credeti ca are rost sa ii schimb uleiul la cutie si ce mai e de schimbat pe acolo?
Intrebarea 3:
Pe spate am 2 anvelope mai uzate, daca pun doua aceeasi marime, marca, profil, dar cu un indice de viteza/greutete mai mare, sa existe probleme? (nu de alta dar am de la o cunostinta 2 anvelope aproape noi, acelas model/marca/profil, dar cu indice diferit) eu am 97H si cele doua sunt 101V.
Numai bine!
Nimeni, nimeni :mellow:
Daca dai borna jos no sa fie nimic...o sa ti dea eroare la x drive...4Ă4 o sa ti se aprinda in bord...dai 2 spire de volan dreapta si stanga si o sa ti se stanga becu...si eu am umblat la volan sa l vopsesc...plasticaraiu ce i pe el..la comenzile de pe el...am dat jos volanu...am dat airbagu jos...vopsit ..pus la loc si pusa borna la loc...acum pe partea cu rotile sa ia grija ca e x drive si e cam pretentios la dimensiuni..eu ma duc pe aceleasi dimensiuni si pe fata si pe spate...ny te juca cu ele ca pe urma dai bani pe cutia de transfer..bafta
