Buna. Detin un BMW X3 F25 B47
Am o problema cu o eroare in ISTA de care nu pot sa scap. "Swirl Flap Actuator mechanically Faulty (Lever Broken)"
Am fost la mecanic, s-a curatat totul, nu este nimic rupt, totul pare ok.
Am facut testul in ISTA dar eroarea inca apare. Am citit pe niste forumuri ca e nevoie sa se reseteze din ISTA.
Urmarit pasii, facut reset-ul, si eroarea a disparut. Facut si testul pentru a verifica daca chiar s-a rezolvat, iar din teste apare ca e ok. Facut un drum scurt, pus testul din nou si am crezut ca s-a rezolvat.
A doua zi dupa un drum mai lung am facut testul din nou, iar eroarea a reaparut.
Aveti ceva sugestii sau stiti cumva cum sa rezolv aceasta problema?
Daca actuatorul e dus, nu ar trebui sa ramana eroare tot timpul? Dupa resetare, functioneaza totul corect(cum am zis, fac testul la actuator din nou...se inchide/deschide cand se doreste exact ca in grafic)
Posibil sa fie cursa prea lunga ,sau prea scurta .
Sau e posibil sa functioneze doar cand vrea el .
Al meu de exemplu,cand se incalzea motorul ,nu mai functiona . Cand era rece ,mergea perfect .
Cand se incingea ,se auzea doar un bazait dar nu mai facea cursa .
Edited by Godini
