Probleme oprire la semafor
mts33
Buna ziua ! Am un BMW X1 E 84 din 2012 , oprirea si pornirea automata la semafor nu functioneaza mereu , uneori abia dupa 300 -400 de km , alteori dupa 5-10 min. de la pornire , chiar daca toate conditiile de functionare sunt indeplinite ( motorul incalzit , fara AC , etc ).Aveti cumva idee ce ar putea cauza anomalia asta ?
Uite aicio lista cu posibile cauze pentru care nu merge sistemul (scroll in jos pana pe la jumatea articolului):
https://www.intalnirea BMW-urilor.com/news/606503/everything-you-ever-wanted-to-know-about-the-start-stop-feature-on-your-f30-3-series/
In plus, anumite erori la motor pot dezactiva si ele start-stop. Daca ai o eroare intermitenta, de exemplu la senzorul de la ambreiaj sau cel de la cutie (daca ai manuala) poate cauza si el asa ceva.
In legatura cu bateria, cea de la E90-ul meu a tinut 11 ani, asa ca nu e neaparat asta - dar trebuie verificat, totusi. Cel mai bine pui un tester sa vezi daca apare ceva.
Edited by X X L
Multumesc ptr raspunsuri! Nu cred ca este de la baterie deoarece am schimbat-o acum 3 ani
E interesant ca tocmai tu care ai deschis topicul stii deja ca nu e de la baterie. :pardon: Bateria daca nu este originala, care are ceva in ea ca tine cam mult, orice alte baterii se cam duc (incet) dupa 3-4ani.
A ta nu e terminata, doar ca nu s-a mai incarcat la maxim de ceva vreme, si de aceea sistemul de pornire nu se mai opreste la semafor.
Sa ne spui ce ai gasit ca defect, ca aici nu facem doar recomandari ci si vorbim despre solutiile noastre, rezolvari.
Nu uita sa ne spui.
Succes.
