Bmw 530d xd E60
Dragos 123
Salutare , ĂŽncepând de azi am devenit posesorul unui BMW 530d x d E60 si as dori sa aflu câteva pĂŁreri de la foști sau actuali posesori ai acestui model
In principiu am citit câteva lucruri ĂŽnainte sĂŁ-l cumpar , am ĂŽnțeles ca 30d M57 este destul de fiabil si ca e un model reușit . Masina merge superb, este o bestie pe șosea si chiar daca am si x6 f16 mereu mi-am dorit seria5 e 60 si ma bucur ca l-am luat . O sa ma duc sĂŁ i fac schimburile de ulei sĂŁ-l pun la punct .
Apropo legat de schimburi ulei am o nelĂŁmurire mare legatĂŁ de schimbul de ulei la cutia automata , vĂŁd ca sunt pĂŁreri impartite cu uleiul lifetime vs schimbul la 80k-140k
Astept rĂŁspunsuri 👍🏻
Edited by Dragos 123
Lifetime nu e ca la persoane, o viata intreaga, semnifica o durata limitata la maxim 10 ani, mergi linistit si schimba uleiul si filtrul si nu uita de cele 5 repere pentru etansarea intre mecatronic si cutie plus ansamblul cu oringuri de la mufa. Asta doar ca sa nu mai desfaci inca o data atunci cand o sa ai probleme cu cutia ca nu mai pleaca in R sau altele.
Verifica si curata admisia.
Spor la treaba .
Salut Ali , Multumesc pentru rĂŁspuns
O sa trec pe la service sa schimb uleiul motor dar nush cu schimbul la cutie daca toți ĂŽl fac cum trebuie
M-aș duce la Bavaria ca am un prieten acolo dar nu pot intra sa fiu de fata cand umbla la masina
In fine vãd eu cum fac , e si nebunia asta cu virusul .... cred ca mai astept câteva luni cu cutia
I-am pus baterie noua , maine ma duc sa schimb regulatorul si poate si alternatorul , o avea vreun scurt ceva nush
In afara de eroarea la cutie , pornesc stergatoarele aiurea , dupĂŁ ce opresc masina nu mai merge sa o deschid , sa o ĂŽnchid dar dupĂŁ juma de ora merge perfect
Astept si eu rãspunsuri de la posesori care au Întâmpinat astfel de problema
I-am schimbat regulator , bujii, releu bujii, senzor ABS care era dus
Tot pornesc erorile astea dupĂŁ ce merg 5-10 km
Pe tester da eroare de comunicare in rețeaua CAN
Nush ce sa i mai fac
Fa o diagnoza cu ISTA si posteaza erorile sa vedem si noi despre ce este vorba, altfel nu vom putea da te ajutam.
Spor!
Salut . Am fĂŁcut diagnoza cu ISTA si nu a dat decât DPF , pompa auxiliarĂŁ si eroare de comunicare rețeaua CAN
Si mi-a zis bĂŁiatul de la service de acolo cand imi apar erorile iar sa revin la el sa punĂŁ iar testerul
O sa ma duc luni sa vad daca o sa dea ceva concret
Nu am fĂŁcut poze la erori ca sa le pun aici
Salut. Ai spus ceva și de o eroare la cutie. Ce ai mai exact ? Am și eu un 525xd și niște probleme dar fiind nou pe forum nu știu dacĂŁ am postat unde trebuie cĂŁ nu primesc nici un semn ceva 🤣
Salut Marian !! Eu aveam o problema la modulul webasto si imi ĂŽntrerupea rețeaua CAN si de aici toate erorile pe cutie , stergatoare pornite , ABS etc
Totul era de la webasto
Legat de probleme la masina ta trebuie pus tester la un service calumea si afli exact ce are masina
Ăți recomand un service auto Bmw pe Fabrica de Chibrituri 24 BVL auto
Sunt profesioniști bĂŁieții
Bafta
Can naspa cu eroarea pe CAN, daca au fost niste fire intrerupte pe undeva e nasol, asta poate sa insemne si ca masina a fost lovita, ori ceva calculator schimbat necompatibil.
Salut Mircea !! Am rezolvat problema , era de la modulul de webasto care era in scurt sau cv de genu si zapacea toatĂŁ rețeaua CAN
Un electrician care mĂŁnâncĂŁ Bmw pe pâine a rezolvat problema cu un osciloscop cu niște fire legate prin portbagaj la CA-N etc... șmecher tipul pe bmw
Mi-a explicat tot despre module si CA-N si ma bucur ca am rezolvat o problema care mi-a dat bĂŁtĂŁi de cap 3 luni pana am ajuns la bĂŁiatul asta !!
Mircea mi-am adus aminte ca te-ai luat de mine cand am ĂŽntrebat de ce se simte puțin cand pun din P in D la x6 si am fĂŁcut comparație cu Antara 😂🤣
Daca tot mi-ai rĂŁspuns si aici cu 530 lamureste ma si cu alta problema ca bĂŁnuiesc ca te pricepi si esti vechi pe forum
Am anulat clapetele din admisie la Bmw e60 530d x d si are lag la acceleratie . Acum cand o calc sub 2 mii de turații are lag pedala
Pana sa le anulez nu avea aceasta așteptare la accelerare
Le-am anulat ca dĂŁdea ulei pe acolo si sa nu am vreo surpriza cu vreo clapeta in motor
Cum as putea rezolva problema asta ca sa rĂŁspundĂŁ motorul imediat ce calc pedala cum o fĂŁcea cu clapetele puse sau o fi alta problema si nu e de la dopuri nush .. cand ai timp si intri pe club aici poate inundau vreun sfat
Multumesc !!! Te salut
Bafta
Salut Dragos!
Electricianul de care ai mentionat in postul tau, lucreaza la serivce-ul mentionat mai sus?
As fi tentat sa ii fac si eu o vizita
Mersi!
Salut Dragos!
Mersi!
Salut Andrei , nu lucreazĂŁ la service ul de acolo
Are alt service pe Strada Gura FĂŁgetului Nr 19 , sec 3 in zona Th Pallady
  • 4 months later...
  • 5 weeks later...
Salut , am si eu un 530xd si dupĂŁ ce i-am anulat clapetele mi se pĂŁrea ca are un lag mai mare ... eu am dat admisia cu dopuri jos si am pus alta admisie cu clapetele active... acum e Ok
