Ulei cutie viteze e36
Singurul ulei pe care l-am gasit a fost Castrol TQ Dexron® III si deala am bagat in cutie. ( cutie manuala, eticheta rosie ATF)
Stiu ca in cartea tehnica scrie sa folosim dexron II.
E vreo problema ca am pus acest ulei?
din ce am vazut vascozitatea si performatele sunt la fel la ambele modele. Doar unele aprobari difera.
Amadoua:
Vascozitate: SAE 70W-80
Performante: API GL3/Gl4
Multumesc pt raspunsuri.
Edited by adrian_ilie
e f.bun..cei de la Castrol nu mai fac (cica) ATF II decat III, e tot rosu ar fi mai performant dar e ok,il poti folosi..acelasi ulei am pus si eu in cutie si in servo
255844[/snapback]
Merci pt raspuns :blink:
Nici eu nu cred ca are ceva, ca altfel nu puneam. Dar vroiam asigurari :)
-m-am uitat ce recomanda castrol la modelul tau si sint 2 variante-TQ70W80 scrie ca este conceput special pt. a inlocui cerintele specificatiei GM Dexron 2 si 80w90 depinde ce cutie ai-cu aceasta ocazie m-am uitat si la e46 318i din 1999 si da tot CASTROL TQ 70W80,eu mi-am pus 80W90si intra un pic cam greu in viteza pana se incalzeste uleiul-nu am eticheta pe cutie,stie cineva cum as putea afla ce ulei imi trebue.
  • 4 years later...
va salut
in legatura cu uleiul de cutie pt E46
nu are ce cauta uleiul de transmisie 75w90 sau 80w90 in cutie de bmw
BMW a pus in cutiile manuale ulei de cutie automata ATF
acesta are culoare rosie si e mult mai subtire decat uleiurile de mai sus
pt alte intrebari referitoare la cutia de viteze va stau la dispozitie
va salut
va salut
vroiam sa te intreb ce tip de ulei ar trebui sa bag in cutie la un e36 316 din 94? dar in grup?
va multumesc!
