E34,AM O PROBLEMA!
Soryn
Salutare la toti de pe club!am o problema si aceea ar fii,ventilatorul care baga aer in masina,mai bine zis nu imi functioneaza treptele 1,2,3 decat pe 4 direct!
Am scos acea rezistenta de la sofer,in partea dreapta langa acceleratie dupa capitonajul acela,am curat-o,am scos niturile afara si am pus suruburi,dat cu spray contact etc!
Daca scot acea rezistenta afara si o pun la loc functineaza toate treptele,dar nu foarte mult timp,dupa care ventilatorul se opreste si la fel,doar pe pozitia 4!
Mai poate fii si altceva?ventilatorul merge usor,fara sa se chinuie,deci nu cred sa se decupleze din cauza asta.
Va rog ajutati-ma fratilor,ca tre sa merg cu clima doar pe pozitia 4,sau iarna cu caldura!
Am uitat sa specific tot:e34,an 1990,2000cmc(m50)
Pune mana pe pistolul de lipit, si ia la mana TOATE lipiturile de pe "sword".
Daca merge din cand in cand, mai ales cand umbli la ea, inseamna ca este o lipitura rece. Nu incerca sa o identifici, ca nu se vede, pur si simplu ia-le pe toate la mana. Eu asa am facut si 1 an nu am avut probleme. Si cred si ca noul proprietar va continua sa o foloseasca fara probleme.
am avut aceasi problema, sa rezolvat f simplu: subb bord in partea soferului in dreapta acceleratiei se gaseste rezistenta de viteze ventilatie, are o lalela care tre sa faca contact ., aia se incalzeste si nu mai face contact eu am indoit-o su in sfic si totul e ok acum.
