Erori e90
Enzo9
Salut! Am o problema cu E90-ul 318i al meu. O data la ceva timp, ĂŽmi apare check engine-ul ĂŽn bord. Am fĂŁcut diagnoza cu ista și doresc sa ĂŽmi zicĂŁ cineva cam ce este de ĂŽnlocuit. Menționez ca mereu sunt aceleași erori. Merci!
Erorile sunt :
002A70 - valvetronic sporadic curent fluctuations.
002CF8- Throttle valve potentiometer
002D07- Throttle valve potentiometer
002A83 - Vanos intake
nu ai facut niste print screenuri, in ce conditii apar erorile, la ce rotatii, cald/rece, etc. asa ca sa dam un raspuns pe care l-am primit la reprezentanta: distributie, vanosuri, cablaje vvt, motoras vvt, clapeta acceleratie ... si dupa ce se schimba astea poate se remediaza, daca nu , mia schimbam ...
ps. schimba solenoizii si senzorii de camshaft , intre ei , adica solenoidu si senzoru de pe admisie il pui in locul celui de pe evacuare . sa vezi daca s emuta eroarea pe vanosul de evacuare . daca tot scoti solenoizii sa ii cureti ... si daca acurs pe langa ei schimba oringurile .... daca nu intelegi nimic din ce am scris aici = service ;)
Edited by torvalds
Printscreenuri la ce ? O sa pun diagnoza facuta cu ista , dar alea sunt erorile . Ele apar si in acceleratie si la relanti, dar nu conteaza ca este motorul rece sau cald . Am verificat daca motorasul vvt da la masa si nu , este inca bun , distributia a fostt schimbata anul trecut , cablajele le-am tot scuturat nu apare eroarea , am curatat clapeta de acceleratie ,iar toate erorile astea inclusiv cel de pe vanos , apar toate odata , la un interval de 1-2 luni .
Actuatorul (motorasul) valvetronic si senzorul de pe clapeta de acceleratie.
Ai pierderi de putere sau se accelereaza f greu ?
Vanosul se aude cateodata la rece cum rontaie, face mai tare ca pompa de aer secundar ?
Cateodata parca accelereaza putin mai greu , dar m-am gandit ca este din cauza benzinei( la 129cp oricum mare putere nu are :lol2: ) . Dar fara sa imi apara nici un martor in bord sau vreo eroare . Vanosul nu se aude rontaind .
Ala e semn ca motorasul e pe duca.Dupa o vreme va avea pierderi mari de puteri, adica efectiv masina va deveni puturoasa.Ar fi logic sa ai si un pic consumul crescut.
Am 11 in oras in conditiile in care ii cam dau , sub 3000 nu schimb . Atunci o sa ii schimb si motorasul , nu costa o avere . Dar ma gandesc daca trebuie si clapeta de acceleratie sau pedala de acceleratie . Un mecanic a zis ca este ECU , dupa ce i-am zis erorile ...
Salut. In legatura cu martorii de bord, detin un 318d din 2009 si in mers mi se aprind toti senzorii dintr.o fata si apoi se sting. Masina continand sa ruleze fara probleme. Uneori aprinderea tuturor martorilor in bord imi genereaza dupa stingere diferite erori, cum ar fi electronics failure, abs default, fuel pump si alte care dispar dupa repornire. Pe tester apar diferite erorii de pe la dde insa dupa stergerea codurilor dispar, reaparand imefiad ce in mers mi se aprind martorii
Fugi la un electrician ai scurt pe undeva!
  • 1 year later...
