Bmw E39 520i 1997 sistem racire
osa_andy
Salutare. Am rugamintea daca ma poate ajuta cineva cu doua probleme la sistemul de racireal masinii mele BMW E39 520i 1997.
1. Cum se face aerisirea si completarea sistemului de racirecu antigel
2. Am scapari de lichid racire la capacul de la thermostat,este din plastic,care nu a fost strans corect la montare. Se pot strange suruburile fara sa demontez radiatorul si elicea?
Va multumesc
Va multumesc
1.Daca ai M50 B20 TU aerisirea se face de la sine, o faci doar completand cu antigel cu motorul rece.Daca pierderile sunt f mari atunci procedura clasica.
2.Se pot strange daca dai vascul jos, iti trebuie o cheie de 32 si rabdare.
Te sfatuiesc sa pui capac de termostat din aluminiu.
Edited by ingineru'
Motorul este M52 si mi.au spus mai multi ca nu se face automat. Trebuiesc urmate niste proceduri.🤔
Vasul sa.l dau jos? Pai capacul de plastic de la termostat este in fata pe motor deasupra fuliei de la pompa de apa.
Daca a scazut lichidul din vas, poti completa cu motorul rece pana la semn si nu mai e nevoie de aerisire.
Daca ai pierdut mult lichid si vasul e gol, atunci procedura clasica.Temperatura la maxim, ventilatorul pe minim, pornesti motorul, torni in vas pana iese pe la surubelul de aerisire.Cand nu mai ies bule de aer pui busonul inapoi la radiator.
Nu demontezi nimic, doar vascul (elicea).Vasul nu il demontezi( nici nu poti fara sa dai radiatorul jos)
Am facut operatiunile de mai sus personal in 2009 :)
Multumesc mult. Scuze am inteles vasul. Greseala mea. Da elicea am mai dat.o jos e ok daca numai asta trebuie sa fac. Din pacate acel capac din aluminiu nu l.am gasit doar pe comanda. Livrare i 3saptamani iar pretul...... Am de "plastic",este defapt un fel de ebonita,tot de la BMW.
Va multumesc de ajutor si va doresc Paste Fericit.
Inca o intrebare. Am strans acele suruburi,am aerisit dar acuma am prea mult lichid in vas. Aproximativ 10 cm de buson,adica mult peste semnul de limita a lichidului la rece. E vreo problema sau trebuie sa il golesc.
Multumesc
Lasa motorul sa se raceasca de tot apoi scoate pana la semn.
Doar la rece!
