Garnituri ulei M54B22
M3bmwlove
Salutare dețin un 320iA 2001 nfl M54B22 problema vine urmĂŁtoarea ĂŽmi pierde ulei undeva prin spatele motorului pe la ventil am ĂŽnțeles direct pe evacuare care fumegĂŁ bĂŁgând fumul inautru...nu mĂŁ pricep 100% mecanica mai ales la motor...vreau sa o duc la servis . Problema vine aici nu locuiesc ĂŽn RO locuiesc ĂŽn Portugalia ĂŁștia sunt cam hoți pe aici vĂŁzând cĂŁ ești strĂŁin și vreau sĂŁ merg direct cu materialele și mecanicul sa le schimbe de fata cu mine . Va rog sĂŁ ĂŽmi spuneți ce trebuie sa cumpĂŁrĂŁm mulțumesc frumos Edited by M3bmwlove
De care ventil vorbesti?
Ce e ala ?
Cand baga fumul inauntru?Cand dai drumu la aer ?
Pune o poza mai bine.
Pe aici?
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=BN11-EUR-06-2001-E46-BMW-320Ci&diagId=11_2194
Sau aici?
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=BN11-EUR-06-2001-E46-BMW-320Ci&diagId=11_2172
Edited by ingineru'
Garnitura schimbatĂŁ la capac Victor Reinz
Așa am cumpĂŁrat mașinĂŁ cu instalația gpl( nu merg pe gaz) dețin toate actele și control gaz . In viitor vreau sĂŁ-l dau jos. Am citit pe un site US cĂŁ ar fii vorba de garnitura Nr 3
In afara de garnitura la capac ce ar trebuie schimbat mĂŁ refer la garnituri și circuit ulei ? Mulțumesc
WBAAW1108JS80653
TYP: AW1102
BMW AG
TYP: 226S1
Pt VIN e suficient JS 80653 :)
Masina ta nu are pompa de vacuum. deci piesa 3 din poza ta nu exista la motorul tau.
Deci, repet, in afara de garnitura capac culbutori nu vad pe unde ar pierde.
La montaj daca te uiti la DIY o sa vezi ca unde vin axele cu came in spate se pune putin silicon pt etansare.Garnitura este cumva la 90 grade in dreptul axei cu came si pe acolo pierde f putin, pe la cilindrul 6 si iti pica pe evacuare si de acolo iese fum.
Poze relevante gasesti pe pelicanparts.
Edited by ingineru'
Vezi ca este important si in ce ordine sunt stranse inapoi suruburile. Exista o ordine, o schema de montaj,dar nu o stiu din cap.Mie cu multi ani in urma, la un M54B25 mi-au schimbat la reprezentanta garnitura de la capacul de chiulasa. Ulterior, prietenul caruia i-am vandut masina, a observant o fisura in flansa capacului. Probabil de la nerespectarea fortei si ordinii de strangere. Edited by crtir
Mastic siliconic Victor Reinz trebuie sa fii atent la suprafata sa fie bine curatata mai poti pune un strat suptire de silicon pe latura stanga cum privesti motorul din fata.Motorul fiind usor inclinat spre stanga sii caldura esapamentului acolo este cea mai “sensibila” zona! Ai grija la strangere
Succes
Edited by dinu m
Ce fel de silicon trebuie sa cumpĂŁr ? Ămi poți spune o firma ? Garnitura am comandat Victor Reinz....ce ar mai trebui sa schimb gen garnitura mulțumesc
Eu am folosit silicon de la 2+2
Important este sa o montezi CORECT!
Uite aici in poza 21 unde se da mai exact cu silicon, nu mult doar o pelicula.E alt motor, dar principiul e acelasi.
Ca sfat : inainte de a o monta, se unge cu ulei pe ambele parti.Astfel se asigura o etansare foarte buna!De fapt scrie si in DYI daca ai rabdare sa citesti.
Si multa rabdare iti trebuie :)
https://www.pelicanparts.com/BMW/techarticles/E36-valve-cover/E36-Valve-Cover.htm
