Sunet ciudat motor
danc50
salut colegi
Detin un X3 LCI 2016 3.0XD 62.000km, motor N57, cumparat de nou. De ieri seara, am inceput sa aud un zgomot ca de rulment pe duca din compartimentul motor, atunci cand am incercat sa urc un mic damb, unde parchez masina de 4 ani. Sesizabil din interiorul masinii cat si exterior.
Zgomotul se aude doar pe decelerare. Daca tin masina turata si urc dambul turat, zgomotul nu se aude deloc (ori il acopera turatia motorului ori nu face).
Daca incerc sa urc dambul in "sprituri", se aude acel zgomot, parca mai pronuntat in sarcina. DIn ce au observat si altii, se aude din spatele motorului gen pompa ulei/distributie.
am iesit cu masina la un test si am tinut o cutia pe manual, jucandu ma cu schimbatul treptelor. nu am auzit zgomotul oricat am incercat. am mers cu treapta 4 la 5000rpm si motorul suna ca nou.
Reviziile facute la ~15000km, ulei BMW. in urma cu 500km(~2 luni) am facut revizia cu Ravenol VMP USVO 5w30(cred ca cel mai sus din gama lor), certificat LL04 plus filtre originale.
Ma indoiesc sa fie de la schimbarea uleiului. Astazi am cumparat ulei BMW si filtru si am facut schimbul. se aude la fel.
filmuletul cu inregistrarea este aici https://imgur.com/GqquEAj
v ati mai intalnit cu un asftel de zgomot?pare a fi zgomot de pompa de ulei/vacuum?
Am scanat cu ISTA si nu are nicio eroare masina.
orice parere e binevenita
Edited by danc50
salut
am reusit sa fac un nou filmulet unde se aude mai clar zgomotul.
incerc sa ur un mic damb. cand face zgomotul acela de rulment, se ridica parca mai nou motorul un pic din partea stanga si deloc din dreapta.
zgomotul pare sa se auda din zona de filtru/racitor ulei si langa e alternatorul.
cu sau fara aer conditionat cuplat face la fel.
VIDEO
din pacate pana pe trece nebunia asta, nu am cum sa merg la service desi pare un zgomot destul de urat...la doar 62.000km...ma gandesc la ce e mai rau din pacate
in filtrul de ulei schimbat nu am gasit nimic mizerie sau span sau altceva care sa straluceasca..era f curat de sus pana jos, pe toate pliurile.
Edited by danc50
Eu zic sa stai linistit. Mie mi se pare ca suna perfect. Ceea ce auzi este eliberarea presiunii de aer formata de catre turbina prin ,,dump valve" (BOV la benzina - cauta filmari ,,bov sound" si o sa recunosti sunetul). Aceasta piesa elibereaza rapid presiunea din admisie atunci cand motorul nu mai are nevoie de ea (presiunea) pentru a reduce rapid turatia de exemplu pentru schimbul vitezelor sau pur si simplu cand nu mai este necesara - in cazul tau cand ridici piciorul de pe acceleratie.
Pai si intrebarea este, de ce nu facea pana acum. Si dintr o data brusc, se aude acest uruit?
Joi am programare la bavaria sa vad ce zic si ei dar merci de sugestie. O sa caut mai multe despre BOV pe net, macar sa mai invat ceva.
Din ce vad, BOV este la benzi are, nu la o martoaga de 3.0 diesel. Si acelea mare parte M.
Cele bune!
Edited by danc50
Pentru ca masina mai este inca in garantie bmw premium selection si ca sa beneficiezi de eventualele reparatii, trebuie dealer BMW
Am inteles, in aceste conditii da...
Dar sunt foarte multe probleme si reclamatii la adresa lor (inclusiv eu am patit) si de-asta am facut mentiunea de mai sus
As mai incerca sa merg la aervice APB(am auzit pareri ok parca) sau filaret bmw, sa cer o a doua parere..dar e pierdere de timp si bani...
Doar sa ma obisnuiesc cu zgomotul si asta este..dupa un drum lung de 350 km, reprize de scurte de pana la 170kmh, mers in sport, depasiri cu kickdown, doar sa testez masina, nu scoate niciun sunet ca acela din video sau altul ciudat..este ca atunci cand am luat o la 6k km
Dupa 3 ore de teste, concluzia este ca masina este ok, acel zgomot pare sa fie valva de presiune cum a zis si colegul mai sus si ca masina functioneaza perfect.
De ce a aparut acum zgomotul si nu l am avut de 4 ani....mister
Posibil sa nu fi fost asa atent pana in acel moment. Odata ce ai auzit stii la ce sa fii atent si normal ca iese in evidenta.Sau poate a ajuns ulei, mizerie din turbo la acea valva si acest lucru o face sa se auda mai tare. Crede-ma ca te inteleg, am trecut prin asta cand mi-am luat masina noua, imi era drag de ea si eram atent la orice zgomot... Nu te mai consuma...Cel mai important lucru in viata este sanatatea, restul sunt lucruri de care ne folosim care sunt lipsite de valoare intr-un final. Foloseste-ti timpul pentru a te bucura de viata, de compania celor dragi, nu te mai consuma pentru nimicuri :) Daca vrei iti dau eu la schimb x3-ul meu 2015 2.0 d... nu face zgomot... ;)
Edited by SilverJoy
