Bmw 520d mers neregulat la cald
Help!!am cumparat un bmw 520d 2006 m47 220000 km imi trepideaza dimineata la pornire in jur de 3.4 minute moment in care se aude si un tzacanit la motor dupa care isi revine tremuratul dispare si tacanitul ...cand ajunge la temperatura optima trepideaza foarte puternic ca si cum ar merge in 3 pistoane daca plec de pe loc si merg 1 km si ma opresc isi revine pentru 4.5 minute dupa care incepe iara sa tremure..masina trage bine nu scoate gram de fum tobele nu sunt afumate nu consuma ulei...erori pe tester imi da la bujii si releul de bujii.si cred ca mai ii o problema cu temostatele pentru ca se incalzeste doar in oras la mers pe autostrada nu da aer cald ..a mai patit cineva ?
Scuzati intarzierea
Am rezolvat cu mersul intrerupt nu stiu ce tester a folosit mecanicul dar am cumparat o interfata delphi si am descoperit ca merge intrerupt cand incearca sa isi faca regenerarea.. Dupa ce reusesc sa ii fac regenerarea pana la urmatoarea regenerare merge bine...dar acuma am alta problema se aude ciudat motorul tacane in mers se aude si in interior pana in 3000 de ture si la relantiu se aude cam ciudat ... Posibil distributie? Atasez un video poate ma poate ajuta cineva
Am rezolvat cu mersul intrerupt.. Doar cand incepe regenerarea face asa.. Dupa ce reuseste regenerarea nu mai face pana la urmatoarea regenerare..o sa verific si injectoarele peste 2 saptamani momentan nu sunt in tara ... Dar alta problema aparuta astazi... Am o eroare de la ibs..Intelligent battery sensor de vreo 3 ori cand am oprit motorul s-a oprit tot bordul...am start/stop..
Valva egr și furtunasul ai verificat?
Am verificat nici o schimbare.. Doar dupa ce reuseste cu regenerarea se potoleste
Cu delphi n-ai facut nimic, trebuie ista. Sigur ai un injector nasol.
injectoarele au fost verificate si cu un tester profesional de un mecanic nu stiu exact sa zic numele testerului dar erau in parametrii cand ajung in romania vreau sa le verific pe banc
