Road Map CIC PREMIUM 2020-2
Salut! Am gasit pe un alt forum harta 2020-2 Europe CIC Premium East si West si am zis sa contribui si eu cu ceva aici.
Atasat un zip cu cele doua torrente, urmeaza sa testez azi unul din ele, revin cu update daca e ok. Intre timp daca cineva vrea sa incerce... pe propria raspundere. :)
Succes!
Update: e varianta 1 USB.
road map 2020-2 cic premium.zip
Edited by Lucretiu
Salutare colegi!
Am o problema cu ''codul fsc''. Incerc sa instalez Road Map Premium 2020 -2 CIC (e60 2010).
Am descarcat hartile, am pus cele doua fisiere ''pkdgb si config.nfm'' pe un stick formatat FAT32 32kbyte. Totul perfect aici. Cand bag stickul, dupa cateva secunde imi apare mesajul de update.
Problema mea vine la codul fsc. Am facut totul ca la carte... Am pus fisierul ''copie_scr.sh'' pe un stick formatat, dupa care am bagat stick-ul in slotul USB din torpedo. Masina mi-a creat 2 fisiere: 1. 1b.hex, 2. fsc.
Deschid BMW_CIC_FSC_Generator, pun fisierul 1b.hex, selectez Europe East si hartile Road Map Premium 2020 -2. Codul pe care mi-l da asa nu merge.
Am incercat sa generez codul si cu optiunea ''By Date''. Am pus ultimele 7 cifre din VIN si imi da alt cod, dar nici asta nu merge.
Care ar puea fi problema? Mentionez ca am incercat la ambele variante (''by file'' si ''by date'') sa generez codul si ONETIME si LIFETIME. Acelas rezultat! :(
Un tip care se pricepe (cel putin mai mult ca mine), a spus ca s-ar putea sa am navigatia de pe masina schimbata in trecut si de aia nu merge. Ar putea fi cumva asta problema?
Multumesc anticipat!
