Ista-p vs Winkfp cine a folosit si care e mai bun?
danalex0713
Am tot rasfoit diverse pagini.. multi zic ca DME e pretentios si cere icom in rest totul ar merge fara probleme cu un cablu k-dcan bun ,nu facatura din aia chinezeasca...maine am sa incerc sa fac update la PDC !:D am inteles ca se misca mult mai bine dupa update! masoara mult mai repede si mai precis...
Ehhh! Sursa vine de la sine! ma gandeam sa incerc cu niste cabluri trase de la alta masina ... Dar trebuie sa masor cand se pornesc toate jucariile sa nu scada sub 13v asta cu sursa eu zic ca se rezolva. Ma incanta mai mult winkfp decat ista p. Imi place ca pot sa fac update pe un singur modul... Nu ma obliga sa le fac update la toate odata
Aveti idee ce se intampla daca in winkfp fac update fara sa pun seria masinii? Modulul respectiv nu mai e inrolat cum trebuie? Sau nu il mai citeste?
Sal Matose! Hai ca esti singurul care scrii aici! Merci! Am facut update si la PDC merg mult mai bine acum sunt mai rapizi din ce vad nu mai au lag... Mi a aparut din nou eroarea la PGA si manerul stanga sofer e mort nu mai se inchide ai se deschide Keyless.... Imi da dureri de cap manerul asta cel de pe dreapta functioneaza perfect... Cod eroare: a0a7
Cine imi poate spune ce inseamna eroare asta?
Am desfacut manerul de la sofer se pare ca a avut ceva apa in el... Garnitura din capat a manerului era putin umflata si putea intra apa pe langa....mai am vreo sansa sa il recuperez. I am dat capacul jos si l am lipit cu un adeziv de exterior sper sa tina dar eroarea e in continuare a0a7
Ce sa curat? Ca e capsulat... Ti am zis am dat capacul ala jos si tot manerul e practic turnat intr un cauciuc... Cred ca pun componentele si apoi toarna la cald cauciucul asta ... Cred ca am sa imi caut maner la culoare pe usa stanga fata... Ploaia masii si aseara il facusem sa mearga era totul perfect ...
Nu stii cum se spune ,fiecare pasare pe limba ei moare... Nu fac la tot am prins ideea, la cum rasp. Lumea pe aici stricam pana acum toata masina am vazut si eu care sunt riscurile si care sunt beneficiile unui update. La ce am facut update pana acum, am facut de nevoie si nici de cum hai sa vedem ce face... Dar a inceput sa imi placa :)) sa ma jocu cu laptopul prin ea :) pdc pot spune ca l am facut la plesneala, hai sa vedem ce iese! Si a iesit!
Hai sa scriu eu morala povestii.
TREBUIA ca ma intai sa desfaci manerul si sa rezolvi problema fizic si apoi sa faci update..
Problemele la masina se rexolva intai fizic!
... Adica investighezi la sange ca totul e ok!!
..faci zeci de testari, stergi tot! Reiei investigarea daca nu s-a rezolvat si din alte unghiuri, puncte de vedere si daca tot nu iese...aaapoi ne gandim ca [daca a crapat manerul (sanse f mici) din cauza de bug de software..] hai sa fac update sau sa rescriu fisierul.
Dar ca si vorba ta, tot patitul e priceput..
Sau nu mai pune carul inaintea boilor..
Ai primit destule sfaturi si de la altii.
(Ce scrie matose citeste de doua ori cel putin.
Pe mine sa ma ignori.)
99% din probleme la masinile noastre sunt din cauza mecanica/electrica.
E firesc ca lucrurile sa fie asa, mai capsulate ..din cauza de apa, de furt.. si alte alea, si se mai si strica daca masina nu a fost folosita.. a stat in umezeala, conditii nepotrivite prea mult timp, etc.
Ce frumos ar fi ca toate sa se rezolve din laptop...
Sa te tii cati or sa sara sa ma contrazica..
Ai desfacut tu un maner din asta? Daca da! sa mi spui si mie cum ,ca eu nu am inteles cum se desface. Ce mi a picat mie se putea intampla si fara update... A picat acum asta e...de contrazis nu prea are cine sa te contrazica :)) din cate vezi sunt rara avis aici :)) si iti pot spune ca pdc dupa update se misca altfel... daca as avea cu ce i as face update la toate calculatoarele dar sunt limitat in tehnologie :)) se zicea mai sus ca nu exista cablul original k-dcan ... Am gresit eu cand am spus chinezarie, toate sunt chinezarii doar ca unele au un integrat mai deosebit care ala stie sa citeasca si sa scrie .... Daca integratul e unu doar care are functiile celui original at eu zic ca e o facatura 80% din cablurile de pe AliExpress sunt facaturi nu au integratul care ar trebuii sa il aibe de acolo si pretul de 5$ pe cablu....
danalex, nu prea ai inteles.
Daca nu mai mergea manerul iar acolo erau ceva fire, vreun senzor ceva nu(?), nu puteai banui senzorul?? Banuiesti softul mai intai!?
(Adevarat este ca trebuie sa ai un pic experienta in abordarea unei defectiuni ca sa stii ce sa faci mai intai..)
Pe de alta parte, nu stiu cum te-ai gandit sa compari un cablu ordinar (comparand cu ICOM!) fie el si original, cu o interfata muult mai complexa ca ICOM, care este DEDICATA ISTA D/P... de aici si pretul interfetelor diferit.
Retine mai intai ce lucreaza cu, ce ... adica relatia software-interfata-model masina, si APOI poti sa improvizezi, daca iti permiti!
Ce faci tu se numeste improvizare iar asta, ca ORICE IMPROVIZARE, de multe ori costa.
Nu fi victima.
(Nu uita, China face absolut orice, incluzand calitate de varf sau f proasta.)
Nu fi victima.
Stai asa ca eu vb de cabluri k-dcan nici decum de icom! Sunt cabluri si cabluri! Nu nele care au un anume chip in ele altele care au mizerii.
despre problema apa maner, citeste aici, problema e cunoscuta si intalnita.
http://www.bmwclub.ro/forums/topic/174416-inchidere-si-amprenta-maner-usa-f01/
Iti multumesc frumos pentru ajutor! Avazut pe pielea mea ca e capsulat cand pica nu mai ai ce sa ii faci poti sa te gandesti la altul... Asta e! ghinion cu ploaia! Mai mult imi pare rau ca m am chinuit sa fac update si m am documentat de mi au sarit capacele :)))
Edited by danalex0713
Daca apa este problema, exista o banda adeziva flexibila, deci care se poate/trebuie intinde jumatate din capacitatea ei si in urma strangerii naturale se creaza un tub flexibil, care tine cablurile din el si chiar conectorii, imbinarea..(daca se acopera si acestia) feriti de apa, umiditate, condens..
Ca sa il dai jos trebuie sa folosesti cu grija un cutit, atat de bine se lipeste aceasta banda bituminoasa de ea insasi.
Nu stiu in ce masura gasesti asa ceva in tara..
Exemplu, dar nu e ce folosesc eu:
https://m.emag.ro/banda-hidrizolanta-bituminoasa-soudaband-10-m-dzgps7bbm/pd/DZGPS7BBM/?ref=navigation_history
Da bimmer am.sa le desfac.frumos cand o sa am manere de rezerva... Am sa va pun poze cu ce au in ele dar as prefera sa am unele functionale pe masina inainte sa le stric pe astea ori le fac ori le arunc. Am dat comanda pe ebay geemania surpriza am gasit maner nou culoarea masinii 52 eur. Ce zici sa il iau si pe cel de pe dreapta preventi sa fie amandoua din acelasi set?
Intrebare care ma freaca rau! Am lista de module extrase cu impa, sunt unele care au la vin no. 000000 si altele care au vinul scris ok. In ce masura afecteaza chestia asta? stiu ca pot sa le rescriu cu tool32 si sa bag vinul in ele dar e munca ca la balamuc...(munca pt mine ca nu stiu sa lucrez cu aplicatia aia) Pot sa le las asa? Sau afecteaza in vreun fel?
