Ista-p vs Winkfp cine a folosit si care e mai bun?
danalex0713
Am schimbat uleiul in cutie 6hp automata... Problema e ca apar niste laguri in mers ca si cum s ar tura in gol... Nu stiu sa explic.. operatia a fost facuta cu super pompa flush sau cum dracu se cheama si mi au inlocuit vro 11l de ulei... Dar nu s a facut nici o resetare a cutiei sau sa reseteze adaptarile! Intrebarea mea e daca iinresetez adaptarile cu ista se poate intampla sa o stric mai rau de cat e acum sau se imbunatateste ceva. Pls help!
Nu se strica nimic daca resetezi adaptarile, chiar e indicat. La fostul e60 aveam tot 6hp si o data cu schimbul de ulei i-am facut si update de soft la cutie cu Winkfp, iar dupa update am resetat toate adaptarile.
Ultima versiune de soft pt cutie are niste corectii si schimba mult mai bine decat softul cu care iesise masina din fabrica. A durat cateva zile pana s-a adaptat cutia si nu am avut probleme pana am vandut-o... merge perfect si acum din cate am inteles de la actualul proprietar.
Multumesc! Am citit pe mai multe pagini ca dupa resetare e o procedura sa merg cu o anumita viteza sa mut jn d apoi in p trec in n si tot asa altfel nu mai stie sa schimbe.... Cu ce ai facut update la cutie k+dcan?
Am uitat sa te intreb daca adaptarile se sterg dupa ce mergi ceva cu masina uleiul sa fie cald sau se face la rece inainte sa pornesti masina...dupa o zi de stat in parcare. As vrea sa ii fac doar o resetare momentan si daca nu scap de lagul asta at poate o sa ii fac si un update de soft asta daca se poate face cu k+dcan nu am icom...ai ideee cat dureaza updatul in cat timp se instaleaza?
Update-ul la cutie l-am facut cu cablu k+dcan, dureaza 1-2 min maxim. Adaptarile le-am resetat cu uleiul cald si am mers cu masina cam o ora urban si extra urban. Ea oricum se adapteaza in continuare si a doua zi, cand o pornesti cu uleiul rece dar nu e problema... e normal sa schimbe putin ciudat la inceput. Sincer, iti recomand update de soft prima data, cum am spus si mai devreme, s-au rezolvat multe probleme cu noul soft.
Si inca ceva, o data cu cutia, am facut update si la DDE, tot la ultima versiune. La fel, dureaza doar cateva minute.
Edited by DJ Allexinno
Am sa incerc mai intai o resetare a adaptarilor si daca nu vad nici o diferenta at am sa fac un software update imi e frica ca nu stiu cat dureaza si nu am de unde sa iau curent... Daca eram la tara o conectam la alta masina... Si aveam o tensiune ok pe ea cutia si motorul nu au primit nici un update pana in momentul asta... 2011 e90 lci...am inteles ca daca nu a fost updatata niciodata poate dura si 2 ore...
Cand faci update la cutie cu WinKFP se reseteaza automat si adaptarile. Recomand si eu update-ul de soft la cutie insa la motor nu-ti recomand cu cablul ala K-DCAN, tu ai EDC17 care e mai pretentios la update
Matose
Mai am o chestie la masina din ce am citit e un modul, sau dracu sa il ia virtsg92 care tine de cutie si nu te lasa sa faci update... Nu stiu daca e adevarat lumineaza ma tu ca eu sunt praff nu gasesc ce face asta doar ca tine de cutie...
Merge sa fac update doar la cutie fara sa fac si la motor ? Multi zic ca astea 3 merg mana in mana dme,egs,ekp. Ce imi recomanzi update sau resetare adaptari?
Esti sigur ca e edc17 pe e90 318i?
Lasa EKP-ul si motorul in pace parerea mea...
Asa fac! Hai ca imi iau laptopul la spinare si ma duc pana la masina dau cateva ture cu ea prin bucuresti sa incalzesc uleiul si apoi ma opresc la un prieten in caz ca dureaza prea mult sa iau curent de la masina lui... Va anunt ce s a intamplat!
Nu e mai bine deschizi un topic.
separat?
E clar ca ce urnaresti nu tine de dilema ISTA-P sau Winkfp.
..Si toata lumea gaseste ce ai facut tu, si citim/aflam toti cu placere.
Si topicul tau nou gasit mai usor..
(Matose :drinks: )
Cum am promis revin! Totul a decurs normal a durat 4 min si putin! Pot sa spun ca asa am simtit o cand era noua! S a schimbat masina! Matose sa stii ca dupa update valorile inregistrate nu se reseteaza! Trebuie sa le dai un reset! Pentru resetare am folosit ista+ inainte sa fac update am citit valorile si ramasesera neschimbate! Deci aviz pentru cei care vor face update trebui sa stergeti si adaptaraile vechi... Cel putin la mine nu s au sters! Va multumesc pentru ajutor matose si dj allexinno! Nu mai are suturi si se accelereaza la plecare de pe loc fara pic de lag nu stiu cum merge in afara orasului nu am iesit ca nu aveam declaratie la mine :))
Hmmm se trezii unul sa imi spuna ca nu am facut bine procedura de resetare... eu am resetat valorile trebuie sa ii resetez si functiile? Care stiti cum se reseteaza corect transmisia reset transmision value sau reset transmision functions? Asta ca sa stiu pe viitor acum nu mai am de ce sa mai umblu ca merge bine dar vreau sa stiu pe viitor ce trebuie sa ii dau function or values
Stai linistit ca e ok. Daca resetezi Adaptation Values, adica valorile de clutch (selonoizi), nu mai e nevoie sa resetezi si teach in function (adaptare dupa stilul de mers, gen daca ai avut remorca etc), pt ca se reseteaza automat.
Multumesc pt. Ajutor!
