Fum albastru in decelerare
Mishu123
Am BMW 320d 120kw din 2006 ,cĂŽnd iau piciorul de pe accelerație și intrĂŁ ĂŽn frĂŽnĂŁ de motor ĂŽmi dĂŁ fum albastru nu tot timpul din cĂŽnd ĂŽn cĂŽnd daca pun piciorul pe accelerație dispare fumul o sugestie va rog sĂŁ știu de unde sa incep mulțumesc
Filtru epurator l-am schimbat am ambele modele numai cĂŁ atunci cĂŽnd scot furtunosul de la egr numai dĂŁ fum dar se modifica valorile la injectoare ĂŽnspre bine adicĂŁ da am pe pistonul 4 valuare cu egr 1.8 larelanti și fĂŁrĂŁ egr 0.9
In procesul de fabricatie al turbosuflantei toleranta dintre ax si bearing este de cativa microni pentru a putea crea o pelicula de ulei intre ele… orice miscare mai mare decat toleranta dintre ax-bearing radial-carterul central ar duce la lovirea si ruperea paletelor rotorului compressor.
In mod sigur toleranta in ax e mai mare de cativa microni (adica miimi de milimetru). La ordinul asta de marime , probabil ca jocul radial maxim ar fi de pana la un sfert sau jumatate de zecime de milimentru. Si nu, un joc in ax pana la toleranta maxima , chiar peste , nu duce la ruperea paletelor , pentru ca toleranta este mult mai mare intre pereti si palete - de cateva zecimi de milimetru probabil. Dar poate sa duca la consum de ulei .
Un video din care se vede cam cat de mare poate fi jocul fara sa sparga turbina :
@Mishu - ceva ulei pe admisie e normal, provine in primul rand de la gazele de carter care reusesc sa treaca de filtrul epurator .
  • 3 years later...
