Salut, am un e46 318i FL din 2004, valvetronic. Cand pornesc masina relatiul oscileaza mult, trece de la 800-900 la 400-500, uneori mai si moare motorul, masina trepideaza de nu poti sa stai inauntru.
Face asa doar dupa ce s-a incalzit putin, la prima pornire dimineata sau la rece nu am probleme.
Avand in vedere ca pe un tester dedicat mi-a dat asa: eroare senzor pozitie ax cu came(evacuare), niste valori de la variabila valvetronic mai mari si valori de la sonda lamda prea mari (parca doar de una era vorba) am sanse sa scap de problema asta doar daca schimb senzorul si sa n-am treaba cu variabila / distirbutia? Precizez ca nu am gasit raspunusl la intrebarea asta in celelalte subiecte pe tema asta.
La inceput facea exact invers, la cald nu aveam probleme si doar la rece sau prima pornire.Aveam eroare pe senzorul pozitie ax cu came(admisie) si dupa ce l-am schimbat a aparut asta.
