Eroare comunicare calculator motor-pompa benzina 116i
popandrei
Detin modelul 116i din 2006 si am urmatoarea problema. Dupa un drum scurt de 2-3 km opresc motorul si cand vreau sa il repornesc bateria invarte motorul dar nu porneste, ca si cum nu ar primi benzina. Dupa ce dau de mai multe ori la automat, uneori 5 minute alte ori si 15 minute masina porneste. Nu patesc acest fenomen dupa drumuri mai lungi cand motorul este incalzit bine, dar nici la drumurile scurte nu este regula ca nu porneste. Este foarte neregulat simtomul. Modelul nu are calculator de pompa de benzina si singura eroare pe tester original de reprezentanta este de eroare de comunicare intre calculatorul de motor si pompa.
La calculatorul de motor am facut soc termic sa vad daca are conexiuni dezlipite dar dupa o zi la congelator masina a pornit la prima cheie. Acum verificam cu electronistul releele din tabloul electri. Am facut si test pe aprindere si e in parametri, am testat si bateria si e ok.
Am mai vazut pe forum discutii legate de debitmetru, dar nu stiu daca poate fi si aceasta o problema avand in vedere ca nu am alte erori in calculatorul de bord.
S-a mai intalnit cineva cu aceste simptome?
Multumesc.
