Nevasta-mea are un bmw z4 e 85 2.5i de 141 kw, af 2004, are aproximativ 85.000 km care are urmatoarea problema: merg cu masina si daca duc motorul in viteza a II-a sau a III-a peste 5-6000 rpm intra in avarie cumva, in sensul ca parca mai merge doar in 4 sau 5 cilindrii, iar in bord imi apar erorile eml, abs si semnul exclamarii, o opresc dupa care masina merge normal. A fost pusa pe tester si da eroarea idle regulating valve, dar discutand cu persoane mai calificate in domeniu, ei spun ca aceasta piesa ar fi defecta daca la relanti masina ar avea variatii ale turatiei, lucru care nu se intampla. Poate a mai avut cineva aceasta problema sau poate stie care este cauza ei. Eu as schimba piesa respectiva, care nu este chiar ieftina, dar nu am certitudinea ca problema s-ar rezolva. Mai precizez ca la relanti masina merge normal, poti sa accelerezi cat vrei, problema apare doar in sarcina, cand mergi cu ea si devine neplacuta, ba chiar periculoasa in cazul unei depasiri mai in forta.Masina este folosita doar vara, daca asta are vreo importanta. Multumesc anticipat. Edited by adimotor2006
