Probleme baterie noua.
Salut ! Am testat bateria de pe masina , am vrut sa verific cum e dupa 3 luni de utilizare. Incarcarea in parametri 13.8-14.4 verificata destul de mine tot timpul, fiind 320d e90, am optiunea in meniul ascuns. Acum duoa un drum de 100 de km las masina 2 zile in parcare si o verific. Tensiune in baterie 12.0 V , in loc de 12.5-12.7 . Oare asa e normal ? Cum nu am circulat cu ea 2 zile ? ( eu stiu ca trebuie sa am in ea 12.7, de obicei dupa ce opresc motorul dupa 2-3-4 ore am . 12.7 ) dar dupa 2 zile scade la 12.0..
S.a lovit cineva de problema ? Bateria are 3 luni, a trecut si peste - 15 de grade fara problema cu porniri la prima cheie. De obicei evit drumurile scurte. Nu am avut probleme cu pornirea si nici nu am inca de nici o forma . Am si tester si imi arata ca e 50% incarcata bateria numa . In loc de 100%.
Consumatori nu cred ca sunt deoarece masina cu vechea baterie care era moarta si aia a stat si 3 saptamani in iarna si a pornit dupa prima cheie. Eu am schimbat.o stiind ca are tensiunea sub 11.5 v . Dar nu a facut nici aia nici o figura niciodata . ( Bateria noua e codata pe masina si inregistrata )
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Edited by valex9812
Nu ai zis nimic, daca bateria ai inregistrat-o. Ce capacitate ai pus?
Ai pus alta capacitate?
Ce tester ai folosit la testare?
E destul de anormal sa se descarce, dar nici nu stii daca se incarca complet..
Daca o pui pe incarcator si o incarci la maxim, ce zice testerul de baterie?
(Eu am o baterie careia cica i-ar fi mirit o celula/un element; nu se mai incarca la maxim; asa zice si testerul si incarcatorul.. dar nu te interseaza, banuiesc, povestea mea.)
Pai tocmai asta vreau sa aud. Daca a mai patit cineva asa ceva . Am zis mai sus
Baterie de capacitate mai mare : era 80 eu am pus 88
Bateria s.a inregistrat si codat imediat dupa montare ( cu ISTA si cu NCS expert de catre un service specializat si in coding ) . Am testat.o inainte de cateva ori cat am umblat cu masina si era mereu incarcata la 12.7 . Acuma de cand sta ( a stat o saptamana ) apoi am facut un drum scurt gen 2 km , apoi am lasat.o inca o saptamana si acuma am facut un drum de 100 de km si dupa 2 zile am verificat.o si era 12 V . Oricum am garantie si daca nu mai porneste mi.o schimba. Pentru ca incarcarea este in parametri verificata de catre service.ul autorizat de unde am cumparat.o.
P.s : Am si redresor ( starter auto professional ). Dar nu ma gandesc sa o dau jos de pe masina sa o incarc daca nu e moarta de tot ,ma gandesc ca se incarca daca fac un drum lung si am de facut in urmatoarea saptamana vre.o 200 de km. Apoi as verifica sa vad daca e incarcata 100% .
Normal eu nu stiu, dar in cat timp se incarca o baterie? Strict de la masina ?
Edited by valex9812
  • 3 months later...
Codingul bateriei.Este facut ptr. baterie de 80ah sau 90ah?
Bateria este normala sau AGM?
Masina are start and stop?
Exista o fct in Ista-D care iti arata diagrama cu consumatorii masinii care nu intra in stanby.
Deci un pic mai multe detalii
Edited by Method
