X5, moare motoru daca accelerez tare in mers
Salutare,
Dragi colegi , am o problema la un x5 2011 3.0 diesel. A facut pilitura si am dat la automat pana am rupt distributia si am indoit supapele . Am schimbat pompa de injectie, injectoarele, rampa , am curatat rezervor, conducte, am schimbat filtru , am schimbat distributie , am rectificat _chiulasa_, am schimbat supapele, am facut tot ce trebuia.. pornesc masina , dau o tura usor , merge bine ... cand ma intorc spre garaj am zis sa dau si mai in sprint, cand accelerez, moare motorul . La un mers usor , merge masina , la sprint moare motorul in mers.. pe tester apare eroare
4560
4570
Si a aparut odata 4600 si 4610..
De la service imi zic ca e senzorul de pe pompa de injectie , ca e defect si nu merge in parametrii. Sau cel de pe rampa ... acum as vrea sa il nimeresc din prima sa nu ii cumpar pe toti degeaba :))
Poate aveti vreo idee ...
BMW 4560
Plausibility for rail pressure Positive deviation or rail pressure too low
BMW 4570
Rail Pressure not Plausible
BMW 4600
BMW 4610
