Nu se aprind proiectoarele de ceațĂŁ
BunĂŁ dimineața dragi colegi de forum,
Cum am scris și ĂŽn titlu, nu mi se aprind proiectoarele de ceațĂŁ. Am mers cu mașina la un service de aici din CT și odatĂŁ pusĂŁ pe tester le-au aprins fĂŁrĂŁ probleme. Mi-au spus cĂŁ trebuie sa schimb blocul de lumini pentru proiectoare.
Zis și fĂŁcut, am cumpĂŁrat un bloc de lumini (unul maroniu) crezând ca este ok dar nu a funcționat. Defapt dupĂŁ mai multe zile ĂŽn care am ĂŽncercat, mi-a aprins o singurĂŁ datĂŁ proiectoarele dupĂŁ care... nu a mai vrut.
Am mai citit pe internet și (cred ca a venit momentul sĂŁ explic cĂŁ este vorba despre instalația originalĂŁ de proiectoare și nu un retrofit) am ințeles cĂŁ defapt am nevoie de același tip de bloc de lumini (eu având cel original de culoare verde). Am cĂŁlĂŁrit Constanța și am gĂŁsit si acel buton cu seria identicĂŁ. L-am instalat dar nici de data aceasta nu am reusit sa le aprind.
M-am asigurat cĂŁ este conectat cum trebuie (scos, instalat ĂŽnapoi, curĂŁțat pinii cu alcool izopropilic) dar nimic.
Am mai auzit de la cineva cĂŁ trebuie programat acest nou bloc de proiectoare in computerul mașinii?!
MĂŁ puteți ajuta vĂŁ rog cu o pĂŁrere poate chiar cu o rezolvare?
VĂŁ mulțumesc.
Nu stiu de nici un block de lumini separat pentru proiectoare - parca sistemul include doar modulul de lumini si blocul de lumini cu switch-uri pentru lumini de ceata fata/spate .
Dar totul depinde de mai multi factori - tipul instalatiei cu/fara xenon , tipul bordului ike/kombi . Daca ai pus un alt modul de lumini, ar putea fi necesara codarea pe masina , cu rescrierea VIN-ului in modulul nou.
Ai putea sa incepi sa identifici ce sistem ai de aici :
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e39-520d-lim/wiring-functional-info/body/body-electrics/lighting/light-module-lm/
Scuze, da m-am exprimat greșit.
Vorbeam despre modulul / switch-ul pentru proiectoare (cel din dreapta volanului). Instalatia originala a masinii este cu Xenon, cat despre tipul bordului... ma voi interesa.
Multumesc pentru raspuns, cred ca pana la urma voi recurge la codarea switch-ului.
Pot sa fac si singur sau trebuie neaparat un service / persoana avizata?
Multumesc
Switch-ul nu trebuie codat - doar modulul de lumini daca l-ai schimbat .
Ti-am pus acolo un link ca sa te uiti prin schemele electrice si explicatii de functionare, sa stii ce sa verifici - alimentare, conectori etc.
Cateodata problema provine din modulul de lumini , care e o suma de relee pentru diferite functii . Poate unul din ele este defect. Am patit asta in timpuri imemoriale cand aveam un E39 pe benzina din 1996.
Cred ca poti rezolva problema cu un releu la 12V si comanda din blocul de lumini , daca nu vrei sa mai schimbi modulul de lumini.
Edited by seaman
  • 1 year later...
