Probleme navigatie, rog sfaturi
cristeamandrei
Buna ziua tuturor in primul rand, aceasta este prima mea postare.
Nu stiu daca mai exista un astfel de topic si nici nu am gasit pe forum, daca exista imi cer scuze.
In urma cu 2 ani am cumparat un F10 de la un amic, in perioada in care el la detinut a fost deranjat de indicatiile vocale ale navigatiei si sa dus la cineva care a dezactivat aceste indicatii, banuiesc ca a facut-o cu bimmercode, eu as vrea ca atunci cand am navi pornit sa aud indicatiile.
Deja am incercat multe metode fara succes, culmea este ca daca pun navigatia pe alta limba, indicatiile functioneaza, in engleza nu, am incercat sa adaug si limba romana dar fara succes, nu se afisaza in setari.
Rugamintea mea este sa imi dati sfaturi ca sa pot remedia aceasta problema (mult spus problema, imi sta mie pe creieri), si mai ales ca eu conduc cam de doua ori pe an pana in Romania, si mi-ar fi de mare ajutor.
Va multumesc foarte mult.
Stiu ca vocea se poate dezactiva din meniu, nu trebuie stearsa din memorie. Probabil ca amicul tau a sters-o din memoria hdd a navigatiei de aceea limba engleza merge si cea romana nu. Trebuie sa se uite cineva cu o interfata de ce nu merge. INtreaba-l pe prietenul tau unde a facut modificarea si poate rezolvi tot acolo.
Deci eu spuneam de spoken instruction de la navigatie, in engleza nu indica vocal nimic, daca de exemplu trec pe italiana, imi indica vocal sa fac stanga, dreapta bla bla bla, iar daca adaug din bimmer code romana, nu o afiseaza in obtiunile de limba.
Prietenul meu a facut la cineva pe care nu-l mai poate gasi, si cu siguranta a dezactivat comenzile din codari, pt ca nu a observat sa poti dezactiva direct din I drive.
Acum intrebrea este, unde pot gasi aceasta setare in bimmercode ca sa o pot aduce la starea normala?
Multumesc foarte mult.
