Buna seara , am si eu o problema in ceea ce priveste un troncanit pe fata , am schimbat absolut toate amortizoarele si bieletele antiruliu , bilstein b4 amortizoare flanse noi fata spate absolut tot , iar acum pe fata dreapta mi se aude un troncanit ( stiu ca atunci cand se monteaza un amortizor trb sa l apese de cateva ori sa si faca cursa cap coada de 3-5 ori ) , nu stiu ce anume poate sa se auda pe fata dreapta se aude asa sec ca si cum ar fi amortizorul dus , prima data am crezut ca e de la bieleta , am schimbat o si tot asa , iar pe partea stanga se aude absolut diferit este mult mai inchegata cand dau intr o groapa sau trec peste un canal / denivelare , de la ce credeti ca ar putea sa fie ? Ce poate sa mai influenteze acest "troncanit" ? Doar dreapta fata
Scima bucsele la bara stabilizatoare cu unele de calitate si scapi de trancanit. Garantat 100%. Asa am facut si eu. alea troncanesc daca bucsele alea de causciuc sau invechit. Atinge fier pe fier si deaici si problema cu trancanitul.
Daca troncanitul a aparut imediat dupa schimbarea pieselor mai sus mentionate, vezi sa nu fi uitat mecanicii sa stranga ceva! Am patito si am descoperit dupa vreo 2 saptamani ce troncanea, erau 2 suruburi nestranse la trapezul de sub motor (era la un E46), a durat 5 min sa le strang! . Eu as da scutul jos si as lua fiecare surub / piulita unde s-a umblat! Mult succes!
Am si eu o astefel de problema la F31 LCI B47.
Vara sau in general cand este cald afara si merg mai mult cu masina, apare un pacanit in fata pe care il simt sub picioare pe la pedale dar il simt si in volan.
lucruri ciudate:
- Se aude daca pun frana incet sau daca plec de pe loc din ambreiaj (fara sa misc volanul)
- Daca opresc imediat masina (deci motor oprit) si ma apas pe capota pe stanga si pe dreapta se aude pacanitul.
- Daca opresc masina si o las 1 ora fara sa ma ating de ea, cum plec nu mai are nimic, nici daca te apesi pe ea nici daca dai in gropi, nu se mai aude si simte nimic.
Am schimbat acel faimos tachet si nu are treaba.
Daca ma puteti ajuta cu un sfat pentru ca ma termina psihic.
BTW am fost la Filaret si nu si-au dat seama de unde vine.
Multumesc
Edited by Mihai2746
  • 2 years later...
On 6/7/2020 at 2:10 AM, Mihai2746 said:
lucruri ciudate:
Multumesc
Salut!
Am si eu exact problema descrisa de tine (F30 320d), la peste 30 de grade incepe usor tacanitu, facand intr-o zi peste 300km cand am ajuns la destinație am crezut ca se rupe masina in doua, va a doua zi dimineata sa nu se mai auda nimic.
Spune-mi te rog ca ai rezolvat problema si te rog da-mi detalii ca înnebunesc! al 4-lea mecanic a zis ca nu stie ce poate fi.
Multumesc!
  • 1 year later...
