Seria 3 e46 probleme portbagaj ��i lumini
ionut02
Salut am observat ca nu mi merg becurile la numĂŁr si nici portbagajul nu se deschide din spate, numai din cheie sau din maĂâ˘ina din buton.
In loc de becuri normale am lĂŁmpi pe led, le am dat jos de pe stânga Ăâ˘i am vĂŁzut ca pinul dinspre dreapta este rupt Ăâ˘i a fost lipit sau cel putin asta s a ĂŽncercat. Aici sa zic ca am gĂŁsit problema, dar la deschiderea portbagajului stie cineva ce sa verific? Se poate repara ââŹĹbaghetaââŹÂ respectiva la un electrician?
atunci ai contactii oxidati la bagheta sau microcontactul defect
trebuie demontata bagheta si verificati contactii masa etc
am impresia ca microcontactul de la inchidere e pus pe.minus dar nu mai retin,, oricum nu e grav ori schimbi bagheta cu totul
ori o repari pe asta
nu e minus st doar doua fire la inchidere in bagheta acolo trebuie verificat daca lucreaza butonul
Edited by BOASKA
Sunt reparate problema tot persista. Becurile din portbagaj merg, pe bord vãd când e portbagajul deschis/Închis dar nu mi da eroare de bec ars pe numere
e posibil sa bie bagheta neagra/suportul pt becuri.....
nici mie nu imi merge deschiderea portbagajului si un bec din cele 2 de la numarul de inmatriculare, nu am erori in bord.
doar ca trebuei sa deschid din cheie (usor enervant)
