Motor oprit in mers
Salut! Incerc sa elucidez o problema, apelez la voi poate aveti idee ce ar putea fi
Eram in sarcina la 3500 rpt treapta a 3-a si deodatĂŁ am simtit ca s-a taiat gazul si motorul s-a oprit. Am tras pe dreapta, am dat la cheie dar nu a mai vrut sa porneasca. Masina are 380000 km, de 200000 km de cand o am am schimbat mereu uleiul la timp (Motul Xcess 8100 sau Castrol Edge). Aveti idee ce ar putea fi?
Multumesc
Pana nu faci diagnoza, nu are nimeni cum sa stie, multiple cauze, intrebarea ta este una total nepotrivita, daca vrei raspuns pe masura intrebarii, te 'asigur' ca ti-a picat pompa de la spalatoare pabriz.
intre timp am reusit sa ma uit prin zona de umplere ulei motor - axul cu came se invarte, distributia de sus nu e rupta.
Am incercat sa pornesc cu spray de pornire, desi invarte viguros - nu porneste.
In opinia mea, vad urmatoarele posibile cauze:
- distributia de jos (cea care angreneaza cu lantul pompa de ulei)
- distributia de sus sau cea de jos - sarite de la punct, dar nu rupte
- pompa de motorina de rezervor sau pompa de injectie ( totusi daca era una din cele doua - trebuia sa fi pornit cu spray, macar pentru 1-2 secunde)
ce spuneti?
Nu. Oricum intai bagi o diagnoza, mai pot fi si altele, releu dde, diversi senzori (ax came , arbore cotit) etc...
o sa o bag pe tester ; senzorul de la axul cu came nu e sigur, nu se oprea in mers de la el
Răspunsul tau e inutil total si imi consuma timpul.
Daca raspunsul lui iti consuma tie timpul, eu zic sa facem altfel:
Nu mai intreba despre aceiasi problema pana nu faci o diagnoza cu INPA cel putin!!
Te asigur ca vei primi EXACT acelasi raspuns daca problema e la fel de neclar prezentata.
Adica, schimbatul-neschimbatul uleiului la timp NU ARE TREABA cu oprirea motorului, unui motor in mers.
.. decat poate daca nu a foat schimbat uleiul niciodata.
Se pare ca da.
Deci uneori e ok si o ĂŽntrebare ambigua daca cititorii se pricep. Multumesc
Pompa e reconditionata mecanic acum 7000 km
Oare se poate inlocui modulul electronic fara a o demonta de pe masina?
Se pare ca da.
Nu cred, calculatorul vine impreuna cu toti senzorii de pe pompa iar dupa inlocuirea electronicii se scriu parametrii de functionare pe standu de probe (dupa ce s-a testat pompa in sarcina, cel putin la mine asa a fost)
