318i 2004
Leonard
sunt nou posesor de bmw , va rog nu ma luati la misto daca pun intrebari de beginner
dupa ce am cautat si m-am interesat peste tot mi-am adus un 318i 2004 45.000 km germania .
e tun masina dar m-am speriat de tot ; am adus-o doar de o zi si aud bataie la motor (ca un tocanit permanent in relanti) nu pot sa-mi dau seama daca e si in turatie , nemtii mi-au pus aral 0-40 si au facut revizia , filtre etc. masina se vede ca a fost rulata impecabil , carte service , etc. ma asteptam ca cel putin pana la 100.000 km sa nu am probleme , bmw are cele mai fiabile motoare e46 e superbine cotat , ce se intampla?
:blink:
:blink:
256279[/snapback]
sigur e bataie de motor ?,,,Poate auzi vreun vacuum lucrind ..
Incearca sa descrii mai bine ce auzi ..sunet gros ..ascutit ...cand turezi se accelereaza bataia ..etc
256282[/snapback]
sunetul e gros , mi se pare ca se aude din zona cilindrilor , poate avea legatura cu faptul ca schimbatorul de viteze tremura usor la relanti sau cu faptul ca are din cand in cand o imperceptibila fluctuatie a relantiului?
nu pot sa-mi dau seama daca se aude in turatie pt. ca am verificat singur problema (nu am avut pe cine sa puna urechea in timp ce-l turam)
256285[/snapback]
"bataia" este similara cu zgomotul de diesel? am acelasi motor ca al tau. si la relanti are un usor zgomot de diesel. la mine este de la capacul de plastic care este montat deasupra motorului. cel putin asa mi s-a parut mie :blink: daca pun mana pe el se aude mai incet.
256357[/snapback]
aduce oarcum cu zgomotul de diesel dar nu e de la capacul de plastic
mi-a spus cineva ca poate e de la vanus? , oricum am relantiul pe la 650 ture , deci foarte jos si din cauza asta motorul nu merge rotund si tremura un pic si schimbatorul de viteze
am mai vazut pe forum ca bataile la motor pot fi de la ulei prea subtire eu am 0-40 , si mi-a zis si un mecanic faptul ca poate fi de la ulei prea subtire , ar fi bine sa fie asa , ce ulei imi recomandati in cazul asta ?
daca e de la vanus costa 700 eur si e nasol de tot , am dat cu totul 17.000 pe masina si deja sa am reparatie de 700 eur!!!!
Stai linistit, nu te panica asa usor. Uleiul 0W40 este mai mult decat OK pt motorul asta. Daca mecanicul iti toarna povesti despre ulei subtire samd ar trebui sa te gandesti sa iti cauti unul mai priceput...
Daca spui ca iti trepideaza la relanti, poate fi si de la bobinele de inductie care au fost destul de slabe la primele N42-uri (cu toate ca al tau e dintre ultimele).
Cel mai bine ar fi sa te intalnesti cu cineva care are acelasi motor si sa comparati "sunetele".
Si mai sunt de parere ca inainte sa te apuci sa cumperi piese pe baza de banuiala ar trebui sa mergi la un service specializat pe BMW sa-ti faca o diagnoza pe computer.
Succes!
Edited by bogmw
:blink:
256279[/snapback]
Motoarele cu Valvetronic sunt mai zgomotoase, probabil este normal zgomotul.
Mergi insa la un service pentru o diagnoza, sa stai linistit.
256357[/snapback]
Fix acolo e valvetronicul. Ala se aude ca un tacanit.
Nu sunt multi mecanici care cunosc motorul N42 si nici multi care au auzit de valvetronic si unde e situat sau cum functioneaza.
Eu zic ca e zgomotul normal al motorului.
257319[/snapback]
m-am interesat si eu pe ici pe colo .. si cica ar fi de la valvetronic. este zgomotul scos de valvetronic. iar faptul ca iti tremura la relanti poate sa fie din cauza bobinei de inductie , bujii ... benzina proasta...
bafta.
poti sa stai foarte linistit,asa se aude valvetroincul.Din cauza zgomotului cu pricina am renuntat la prima masina care am vrut sa o cumpar cu motorul asta deoarece si eu am crezut ca bate.Ca si turatie la ralanti si mici tremuraturi iarasi e normal,asa ca n-ai de ce sa-ti faci probleme.Sa o stapanesti sanatos si sa te bucuri de ea.
  • 1 year later...
<_<
i-ai dat de cap? sau ai ignorat-o? se mai aude bataia .. ai mai avut probleme??
dupa ceva timp ... cam 2 ani de zile si 60de mii km facuti de mine (masina are 160k km acum) a aparut o bataie similara cu cea care ai descris-o tu acum ceva timp. zgomotul este diferit de cel de la valvetronic .. deci pe langa valvetronic se mai aude un tocanit in partea stanga a motorului cum te uiti la el .. deci in zona bobinelor de inductie.. . bataia este ritmica si se amplifica cu acceleratia. uleiul este 0w-40 castrol RS din asta am bagat timp de 2 ani de cand am luat masina.
ma cam streseaza zgomotul... am fost la un mecanic care a spus sa nu-mi fac prea multe probleme din privinta asta ca nu e nimic grav.... nu prea am incredere...
PS.zgomotul l-am auzit cand motorul era cald (90grade). o sa il ascult si maine dimineata sa vedem cum se manifesta.
<_<
ai reusit sa-i dai de cap cu problema? :bashwall:
masina mea e din 2003, cu 170k la bord si se aude si la al meu tocanitul acela in partea din stanga spate a motorului
se aude doar la relanti cand motorul este cald, si dispare treptat pe masura ce ridic turatia, la aprox. 1100rpm nu se mai aude deloc
e clar ca fenomenul tine direct de presiunea de ulei din zona acea a motorului, dar 'have no idea' ce naiba poate fi :)
eu am ulei BMW 5W-30 in ea acum, inainte sa fac schimbul de ulei am avut Castrol Edge 5W-30 si parca zgomotul era un pic mai pronuntat cu acel ulei
Edited by attila318i
si eu am motor n42 - la fel - la relanti se aude un tacanit slab asemanator diesel-ului, am auzit si la alte motoare n42 - se pare ca e specific tipului de motor, dispare peste 1000 rot/min, referitor la tremuratul usor si iregulat la relanti, vezi valva pcv, daca e vorba de bobine (care din pacate sunt aproape consumabile...) ai o vibratie constanta, motorul se tureaza mai greu si vibreaza si se aprinde check engine (nu cred ca e cazul tau, nu ai spus ceva de check engine) asa ca benzina, bujii (mai rar), valva pcv.
tzacanitul de care vorbesti tu este zgomotul produs de valvetronic. ala este un zgomot normal al motorului.
noi vorbim de un alt zgomot (cel putin eu vorbesc) .. este mai mult un tocanit decat un tzacanit. seamana foarte mult cu zgomotul produs de culbutori... sau tacheti la dacie dar mai infundat.
  • 7 months later...
eu am schimbat bujii care intradevar una sau doua erau cam umede... am schimbat toate bobinele... testeru imi spune ca totul e ok si relanti-u are 600-650 si tremura putin...
nu se aude de la pompa de aer (http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AY71&mospid=47632&btnr=11_3198&hg=11&fg=50) numarul 1 .... si aia face un zgomot mai ciudat
Edited by uniq
Si eu am acelasi motor N42B20. Zgomotul de care vb tu este sigur de la valvetronic si e un zgomot normal.
Dar ca sa dormi linistit mergi la un tester.
Baieti...nu sunt eu vre.un priceput...dar am si eu o problema asemanatoare....cand pornesc masina...se aude un fel de tzacanit la motor destul de puternic, timp de 1-2 min..pana apuca sa se incalzeasca ....dupa care se linisteste dar este destul de enervant :) Are cineva idee ce ar putea fi?
Si eu am acceasi problema masina are 200k la bord E46 318i '99. Sincer se tine f bine masina dar am sesizat ca bate ceva la motor cand o pornesc si e frig afara, ma gandesc sa nu fie ceva grav (parca bat tachetii la motor). O sa o duc la o revizie generala sper sa poata sa rezolve zgomotul.
Va tin la curent.
S-a mai discutat,bat tachetii pana ajunge uleiul la ei insa nu cred ca face aprox. 2 minute,poate 10-15 sec.
