Suspensie aer
Ovidiucmihai
Salutare.Am un 530GT achizitionat de cateva zile din 2011.
Am observat ca la stationare mai mare de 5,6 ore se lasa ba pe stanga ,ba pe dreapta , ba toata de spate.si cand o descui si deschid portiera porneste compresorul.Ce poate sa aiba,ati patit.Ma gandesc ca daca ar fi pernele s-ar lasa tot timpul de tot si nu cate o roata pe rand...
Ca raspuns la problema GT'lui recomand si eu inlocuirea pernelor de aer pentru ca la fel am patit si eu la un F11 din 2012 (cand stanga, cand dreapta se lasa, sau poate dupa 2 zile de stationare niciuna). am inlocuit ambele perne (nu este recomandat sa schimbi doar una). Acum o luna le-am schimbat si totul este OK! Odata cu inlocuirea recomand si desfacerea compresorului, curatarea lui si uscarea granulelor care absorb umezeala din aer!
Intrebare pentru colegi: e posibil sa fie spatele mai rigid cu pernele noi? am observat ca dupa inlocuire spatele parca are uneori tendinta de a "sarii" mai tare la unele delivelari in drum, insa nu pot sa spun ca am probleme de control deoarece sta lipita de drum. pernele sunt aftermarket deoarece cele OEM erau chiar scumpe... insa peste tot scrie ca si cele after sunt ok. Insa acuma aceasta senzatie pe denivelari imi da un discomfort mare... Nu am facut inca "echilibrarea garzii la sol pe cele 4 roti" dar voi merge in viitorul apropiat la reprezentanta pentru asta.
Ce imi recomandati in acest caz?
Multumesc!
  On 6/22/2020 at 6:22 AM, Dei said:
Multumesc!
Cine a montat pernele, a facut corect montajul? Trebuie rulata procedura de calibrare din ISTA, cu specificarea ca pernele sunt aftermarket, apoi mai vezi cum se comporta.
