Erori tester
Salut, revin cu un nou topic, am pus testerul si am aceste erori, mai mult ma ingrijoreaza cele de airbag, am citit o gramada pe net despre ele, am aflat ca stage 1 si 2 se refera la cele doua fire din airbag nu ? Si acea eroare arata ca airbagul e defect ? Am schimbat spira si inca nu am ajuns la tester sa sterg acea eroare si sa vad daca mai apare, ceva imi spune ca o sa reapara de asta am si deschis acest topic, a avut cineva aceste erori ? Am nevoie de mai multe informatii daca se poate, unde ar fi problema.
Fa testarea cu un tester mai apropiat de adevar .
Codurile alea pot insemna mai multe defectiuni ,iti trebuie ceva mai exact .
Ex :
BMW 01
Airbag, driver, stage 1
OR
Coding-data record invalid, not coded
OR
Control unit fault (ROM error)
OR
Defroster flap motor
OR
Electrical fuel pump relay
OR
EVAP LDP Valve final stage
OR
Failure of all four wheel speeds
OR
Fault in the CD-changer interface
OR
Fuse for interior lights, washer pump
OR
Hall sensor, backrest angle, open circuit
OR
Ignition Coil, Cyl #2
OR
Key no. 1, incorrect password
OR
LDP control circuit
OR
Navigation computer
OR
Ride-level sensor, left
OR
Seat heating, left, short or open circuit
OR
Solar sensor
OR
Valve 1 (retarded adjustment)
E irelevant!
