Probleme clima F10
me2cell
Salut, am un F10 LCI 520 D.
Am ceva probleme cu clima in sensul cĂŁ destul de des in timpul mersului nu mai baga aer condiționat ci doar aer de afara. Indiferent ce butoane apas, opresc, pornesc clima, nu mai merge AC cu doar ventilație normala. Daca opresc masina și o las câteva minute , când o pornesc totul revine la normal o perioada de timp....merge AC ., Apoi iar se oprește ...și tot așa. Am verificat freonul, este in regula, oare ce ar putea fi?
Cum ai verificat freounul?
  • Downvote 2
Pai nu ar trebui sa te intorci la ei si sa ii intrebi de ce nu merge, sau merge dar nu merge permanent?
Noi aici pe forum doar ne dam cu parerea. Nu vreau sa critic pe cei la care ai fost ca poate gresesc..
Ar putea fi compresorul..
Nu ai vazut, intrebat daca au pus si uleiui dedicat in instalatie?
In instalatie trebuie permanent sa ai o anume cantitate de freon, nici prea mult nici prea putin pentru ca, compresorul sa lucreze optim cu diferentele de presiune (destul de mari) care apar in timpul functionarii AC-ului si care sunt critice pentru o functionare optima a sistemului.
As merge inapoi la cei care au servisat sistemul si sa iti spuna ce si cum fata de simptomul prezentat.
  • Downvote 2
Am fost la un service, mi a fĂŁcut o diagnoza la instalația de AC, a umplut cu freon, și mi au zis cĂŁ totul este in regula la instalație...
Diagnoza a constat in citire valori sau doar au dat sa vada daca sunt erori si gata? 90% din cei ce fac diagnoza daca nu vad erori spun ca totul este ok
Senzorul pentru presiunea din instalatie posibil sa mearga intermitent
Eu m-as gandi la o valva, nu la un senzor..
Pentru OP, mecanicul care ti-a facut revizia a folosit un robot (adica o masinarie inalta pana pe la brau careia i se baga datele masinii, modelul, anul.. si ea face restul..) sau s-a/te-ai bazat pe stiinta meseriasului plus testerul lui, care inca nu ne-ai spus, ce tester a folosit?
Da a folosit un robot...
Am respectat mașinĂŁ..și degeaba...tot la fel face..merge clima ce merge apoi baga doar aer cald..de afara..peste ceva timp pornește iar...
Oare sa fie de vina senzorul de presiune? Sau bateria sa fie pe moarte și sĂŁ nu meargĂŁ tot timpul clima?
Eu stiu ca senzorul ala daca nu “citeste” presiunea minima nu lasa sa porneasca AC. Daca merge intermitent eu asta as verifica prima oara. Dar exista si posibilitatea sa fie altceva. Trebuie verifiata si mula de la compresor sa nu fie slabita de pe pozitie. Sunt mai multe de verificat.
Am resoftat mașina...și degeaba...tot la fel face..merge clima ce merge apoi baga doar aer cald..de afara..peste ceva timp pornește iar...
Poate ai prea mult freon in instalatie, in momentul in care creste prea mult presiunea, compresorul se opreste si nu mai primesti aer rece. Verifica pe bonul de unte ti-au incarcat instalatie, ce cantitate au pus si ce cantitate este recomandat pt modelul tau.
Azi am fost din nou la alt mecanic...și surpriza...avea ĂŽn instalație doar 550 Gr in loc de 850 Gr...deci ori pierde pe undeva ...ori primul service mi-a pus prea puțin freon...momentan funcționeazĂŁ ĂŽn parametri...o sa o urmĂŁresc câteva zile...
De obicei robotul trebuie sa dea un raport pe o hartie iar aia ajunge la client... daca o cere. Acolo scrie ca totul e in regula, sau cel puton ce s- a intamplat in urma schimbului de freon, ulei..
Ai primit asa ceva?
Da..dar abia acum...la primul service nu am primit..doar mi se a spus cĂŁ este totul ok...
