Temperatura apa
Alexandru98
Buna seara , m ar interesa si pe mine care este temperatura optima / corecta a apei din meniul secret , am observat ca acum pe timp de vara daca las doar aeroterma deschisa , fara clima pornita temp apei urca si pana la 98 99 grade , a urcat si pana la 103 cel mai mult , scade doar daca ii dau drumul la clima si se deschid niste grile din fata radiatorului , numai cu , clima pornita sta undeva la 88-92 grade , este normal sau trebuie sa schimb termostatul ?
E normal in zile cu 25-30 grade afara si mers in oras sa ajunga la 80-90.
Pe toate termostatele originale de dealer e stantat 85 de grade. Acolo se deschid si raman deschise. Daca se deschide la 89 tot nu e problema.
Daca se deschide la 75 e problema!!
Acum ai inteles ideea?
100 in oras aglomerat vara nu-i o problema.
Daca dai drumul la AC motorul trage si mai greu (mecanic vorbind) pentru ca trebuie sa munceasca si pentru a roti fortat rola compresorului, asa ca... faptul ca tu vezi temperatura scazand la 89 nu inseamna decat ca ventilatorul trage aer in motor sa raceasca/faca schimbul termic necesar condensatorului AC si raceste indirect si antigelul din radiator pe undeva sa ajute motorul.
Bmw e90 320d , sunt ok radiatoarele , au si acele
Grile care se deschid / inchid atunci cand motorul are nevoie de racire sau nu
Nu mai stiu din ce punct de vedere vorbesti.
Nu am auzit de probleme cu radiatoarele la bmw.. ele sunt ok.
Daca vrei sa intelegi mai mult despre intretinerea sistemului de racire, aceasta sta in schimbul la 2-3 ani a antigelului dar si a termostatelor cand nu se mai deschid camd trebuie sau raman blocate...
Cam atat.
Referitor la marirea eficientei sau mai degraba revenirea eficientei radiatorului sau si a condensatorului, imi place foarte mult sa reamintesc celor curiosi ce explica si DEMONSTREAZA mecanicul asta in videoclipul de mai jos:
