Actuator Turbo E90
Exilong999999
Salut, a schimbat cineva actuatorul la E90 M47? Ma puteti ajuta cu cu un cod de piesa oe sau am?
Nu cred ca o gasesti asa ceva.
S-a spus de multe, multe ori aici pe forum:
Actuatorul este al turbinei. Turbina este cea care are codul.. turbina si actuatorul se regleaza pe banc si se pune pe masina asa cum a fost reglat.
Eu as fi pierdut garantia cand am pus turbina reconditionata pe masina.
Cei la care am reconditionat turbina au fost foarte expliciti cand i-am intrebat (pentru ca mi se parea ca iese mai usor turbina daca are actuatorul dat jos...) au zis ca nu pot reclama nimic daca il dau jos.. avea vopsea pusa pe surubul de reglare si pe surubul de demontare, cu rol de sigiliu..
Intreaba in dezmembrari, dar ma indoiesc sa iti dea careva un actuator de pe o turbina la vanzare...
Poate ai noroc si gasesti una dusa...
  • Downvote 2
Sigur gasesti actuatorul separat la cei care reconditioneaza turbine,vezi sa nu fie geometria variabila stricata si sa dea eroare pe actuator.Acum se si repara aceste actuatoare..stiu din 2013 cand am avut probleme la turbo.After market nu exista actuator si de cumparat nou nu se poate decat daca cumperi turbo.
Primul s-a pus pe turbinele de nfl mitsubishi?
Nu, a doua poza.
Poti sa bagi mana si bajbai dupa forma actuatorului.
Ar trebui sa fie destul de usor sa te prinzi dupa formele din poze.
La cel de mitsubishi daca scoti contactul poti sa ajungi cu mana la chestia aia rotunda care se termina in surub in poza a doua. Chestia aia e (angrenajul) tija care actioneaza palete geometriei variabile..
Numai cu, contactul scos in bord poti (si e permis..) sa misti geometria turbinei.
